Perdita liquido blu
trilok76
Perdita liquido blu
Messaggio da trilok76 »
Ho una 207 1.4 benzina motore KFU con impianto GPL AG.
Ogni mattina noto delle macchie di liquido blu sul pavimento sotto il motore, e da alcuni giorni anche delle macchie più grandi sotto l'auto ma queste sembrano proprio acqua.
Se apro il cofano vedo la macchia blu proprio in corrispondenza di quel buco (dal quale si riesce a vedere il pavimento) che sta in avanti sopra la ventola del radiatore.
Cosa potrebbe essere? E' una cosa grave? Il meccanico non è mai riuscito a capire da dove perde.
Grazie!
Re: Perdita liquido blu
liquido di raffreddamento???
la posizione e il colore farebbero pensare a quello :scratch: :scratch:
trilok76
Sicuramente è liquido di raffreddamento ma non capisco da quale tubo lo perde in modo da segnalarlo al meccanico (ai meccanici della peugeot bisogna ordinare "aggiusta esattamente qui questo tubo perde" altrimenti non aggiustano...un tubo).
thewizard
Messaggio da thewizard »
il liquido blu è sicruamente liquido di raffreddamento, necessita immediatamente scoprire e sanare la perdita!!!
le chiazze di acqua in corrispondenza dei piedi del passeggero (poco dietro la ruota ant dx, verso l'interno) sono lo scarico del condizionatore
Orchino
Messaggio da Orchino »
Hanno tutti ragione, quello blu è sicuramente il liquido di raffreddamento :-& e devi farlo sistemare al più presto.
Quoto thewizard per l'acqua, è proprio lo scarico della condensa del condizionatore, quello è normale e deve essere così.
hetfield
Messaggio da hetfield »
Il liquido di raffreddamento potrebbe perdere da un punto preciso: dal raccordo utilizzato dall'impianto a gas per pescare l'acqua calda per il riduttore. Spiego meglio: quando hanno fatto l'impianto gpl sicuramente si sono attaccati al circuito del liquido di raffreddamento, in quanto l'acqua calda è indispensabile per far funzionare l'impianto. Beh potrebbe perdere proprio da quel raccordo... dovrebbe essere sufficiente stringere l'attacco...
Peugeot 207 XS 1.4 16 valvole benzina 90 cavalli, blu recife, 5 porte, con ESP...
Impianto a gas BRC Sequent Plug&Drive (ex E-G@s... cambiato per disperazione)
"Esistono 2 tipi di musica: i MetallicA e gli altri"
James Alan Hetfield
Oltre a farla sistemare al più presto, ti consiglio di verificare quotidianamente il livello nella vaschetta, poichè se continua a perderlo, finiresti per bruciare la guarnizione della testa e a quel punto sarebbero veri dolori :pale:
trilok76
Grazie a tutti, me la controllano tra 4 giorni spero non sia troppo tardi per evitare danni irreversibili :(
(mi hanno detto che non è una cosa urgente mah).
Il livello del liquido lo controllo tutti i giorni...non è calato di molto...in effetti la perdita è di circa 2 goccioni ogni giorno appena torno dal lavoro con il motore caldo, poi non ne versa più...spero non entri aria nel circuito di raffreddamento creando casini.
trilok76 ha scritto:Grazie a tutti, me la controllano tra 4 giorni spero non sia troppo tardi per evitare danni irreversibili :(
Il livello andrebbe controllato sempre a motore freddo poichè quando un liquido si scalda aumenta il suo volume.
Questo spiega il perchè nella vaschetta che funge da vaso di espansione, non va mai riempita sino all'orlo.
Del resto anche gli impianti di riscaldamento delle nostre abitazioni hanno anch'essi il vaso d'espansione posizionato in entrambi i casi nel punto più alto dell'impianto per permettere alle bolle d'aria nel caso ce ne fossero di fuoriuscire dai tubi e dai radiatori.
Come ben sai, l'importante è che il livello non scenda sotto il minimo.
pierix27
Messaggio da pierix27 »
con molta probabilità in fabbrica durante l'operazione di montaggio il radiatore avrà preso un botta e va cambiato. :salute:
308 Tecno 3 porte 1.6 Hdi 90 cv fap - Grigio Shark
Per vederla clicca ------> qui
thewizard
...fai fare la prova dell'impianto in pressione, a motore CALDO: potrebbe esserci una lesione che si apre solo in queste condizioni...
trilok76
Complimenti a pierix27 è proprio il radiatore, ho sentito che mi cambiano tutto il blocco radiatore.
Cmq non ho parole per la peugeot 207, che delusione, cade letteralmente a pezzi, ogni mese mi cambiano qualcosa, non è mai stata funzionante al 100% da quando me l'hanno venduta 1 anno e mezzo fa.
Auto piena di difetti con assistenza tecnica pietosa.
Notare che questi interventi in garanzia sono un patimento perchè ogni volta mi fanno "martire", per loro la garanzia è un "piacere che ti fanno".
pierix27
trilok76 ha scritto:Complimenti a pierix27 è proprio il radiatore, ho sentito che mi cambiano tutto il blocco radiatore.
grazie dei complimenti. :)
non disperare, stai sempre su, che le auto sono quasi tutte allo stesso livello oggi.
ti faccio i miei migliori auguri per una breve risoluzione del problema e un grande benvenuto tra noi del forum. :sig: :salute:
Orchino
Potrebbe essere sfiga davvero ma mi piacerebbe sapere se il radiatore è rotto nella parte anteriore verso il muso oppure nella parte posteriore verso il motore.
Se è rotto davanti potrebbe essere stato un oggetto (es. sasso) ke è passato attraverso la griglia anteriore e ha colpito il radiatore.
trilok76
Non ho chiesto al meccanico cmq credo sia rotto nella parte posteriore dopo il motore poichè è in quella zona che vedevo le goccie.
