Problema Sedile Guidatore
Soldatino
Messaggio da Soldatino »
ragazzi succede una cosa strana al mio sedile.
Dopo che mi è stato cambiato in garanzia per evidente gommapiuma cedevole e tessuto non ben tirato.... ora iscontro un altro problema:
avete presente le scanature ai lati dove c'è la rientranza del tessuto? a me nella parte posteriore (cioè vicino allo schienale) il tessuto risulta fuoriuscito dalla suddetta scanalatura e logicamente non più in tiro..... roba di un paio di cm che con le dita ho sistemato e reinfilato dentro..... però ecco non credo sia normale e soprattutto quanto potra durare la perfetta integrita del sedile???
A voi è successo?
consigli????
Alfa GT Collezione
kri-11
Re: Problema Sedile Guidatore
Messaggio da kri-11 »
mah, se ho capito bene e un problema simile al mio :neutral: , perche nell'imbottitura del mio schienale ci passo le dita dietro tranquillamente ma questo gia da nuovo, e sinora nessun problema anzi, e pure utile perche quando la dovro o vorro cambiare basta scucire i 4-5punti in cui e cucita allo schienale per tirare via l'intera imbottitura che e cucita diciamo in un "copri schienale" a prate cucito sullo schienale ;-)
Soldatino
kri-11 ha scritto:mah, se ho capito bene e un problema simile al mio :neutral: , perche nell'imbottitura del mio schienale ci passo le dita dietro tranquillamente ma questo gia da nuovo, e sinora nessun problema anzi, e pure utile perche quando la dovro o vorro cambiare basta scucire i 4-5punti in cui e cucita allo schienale per tirare via l'intera imbottitura che e cucita diciamo in un "copri schienale" a prate cucito sullo schienale ;-)
ma a me non piace proprio sta cosa .... andrò in conc. il prima possibile :mad:
Alfa GT Collezione
kri-11
se lo ritieni necessario fai bene, specie dato che sei ancora in garanzia
secondo cambio di sedile in vista??!!'?? :lol: :lol: :lol:
pierix27
Messaggio da pierix27 »
ciao soldatino ormai c'hai fatto mettere le mani ed ora insisti sino a quando non te lo sistemano. :-w)
308 Tecno 3 porte 1.6 Hdi 90 cv fap - Grigio Shark
Per vederla clicca ------> qui
Soldatino
lukebs ha scritto:secondo cambio di sedile in vista??!!'?? :lol: :lol: :lol:
non credo che lo cambino anche perchè ho reinfilato quel pezzetto di stoffa che era uscito dalla scanalatura e sembra tutto ok ..... però di sicuro venderò cara la pelle se sto problema si ingrandirà :pale: :pale:
anche perchè la mia macchina è nuova con manco 16.000 km in un anno e un sedile che avrà manco 8 mesi .... però nesuno ha riscontrato questo problema oltre a KRI?
praticamente il tessuto per qualche centimetro partendo dallo schienale e venendo avanti era fuoriuscito dall'incavo .... ora ho rimesso tutto apposto ma quanto durerà?
Alfa GT Collezione
pierix27
ciao, il rivestimento del sedile col peso viene giu' anche di 5 cm quando ci si sta molto perchè sotto non ha un sostegno adeguato, il problema è che con queste variazioni il piano di seduta non è stabile e non riesco manco tanto a trovare un posizione perfetta ma giusto un compromesso poi anche se ci fosse stata la regolazione lombare non cambiava tanto perchè è troppo largo sui fianchi per la mia taglia quindi non mi garantirebbe comunque un buon sostegno laterale.
a volte vado a fare gasolio e con 20euro l'auto cambia assetto, si alza davanti quindi la posizione si inclina. :mad:
Soldatino
pierix27 ha scritto:ciao, il rivestimento del sedile col peso viene giu' anche di 5 cm quando ci si sta molto perchè sotto non ha un sostegno adeguato,
non ho ben capito :scratch:
Alfa GT Collezione
pierix27
l'imbottitura col peso, insieme al rivestimento, è cedevole a tal punto da variare l'assetto della posizione di quasi 5cm. :mad:
