407 sw prima e dopo restyling del 2008
motoraccount
Messaggio da motoraccount »
Ciao a tutti, a luglio 2008 c'è stato un restyling della 407... Leggendo qua e là mi sembra di aver capito che a parte la griglia anteriore il paraurti e famnali posteriori, non è cambiato molto.. Chi mi sa dire TECNICAMENTE se è cambiato qualcosa invece: motore, sospensioni, ecc?
In particolare la 2.2. feline diesel come è cambiata?
Grazie mille,
Motor ;-)
leone407
Re: 407 sw prima e dopo restyling del 2008
Messaggio da leone407 »
motoraccount ha scritto:Ciao a tutti, a luglio 2008 c'è stato un restyling della 407... Leggendo qua e là mi sembra di aver capito che a parte la griglia anteriore il paraurti e famnali posteriori, non è cambiato molto.. Chi mi sa dire TECNICAMENTE se è cambiato qualcosa invece: motore, sospensioni, ecc?
Grazie mille,
Motor ;-)
Dunque piccole variazioni all'esterno tra cui..finti fari posteriori a led, mascherina anteriore....... ed altrettanto piccole variazione all'interno....tra cui la consolle centrale. Ma sono veramente variazioni appena percettibili..... richiedono un occhio veramente esperto..... Per le motorizzazioni quella che ha subito l' unica variazione riguarda il 2.0 hdi che diventato euro5 ed è passato da 136 a 140 cv.
LEONE407 *Massimo*
motoraccount
grazie leone!
Ma invece sospensioni e avantreno? sono cambiate o rimaste uguali?
Motor :)
leone407
motoraccount ha scritto:grazie leone!
Motor :)
Rimasto tutto invariato. Come ti dicevo è stato un upgrade molto soft e dal punto meccanico si è intervenuti solo sul 2.0 hdi che è la motorizzazione più venduta per allinerla alla concorrenza con l'omologazione euro5.
LEONE407 *Massimo*
motoraccount
..Grazie ancora Leo.
Tutto chiaro adesso :thumbright:
motoraccount
Ciao, scusate..un altro dubbio: a parte il restyling del 2008, rispetto ai primi modelli 2005-2006, sono mai state cambiate le sosspensioni. In giro c'è chi dice che, non ho capito qaundo, è cambiato il sistema. :?
Grazie ancora,
Motor
leone407
motoraccount ha scritto:Ciao, scusate..un altro dubbio: a parte il restyling del 2008, rispetto ai primi modelli 2005-2006, sono mai state cambiate le sosspensioni. In giro c'è chi dice che, non ho capito qaundo, è cambiato il sistema. :?
Grazie ancora,
Motor
Lo schema delle sospensioni è rimasto invariato. Si tratta all'avantreno di un doppio triangolo a perno disaccoppiato (esclusiva Peugeot) che offre un'elevata precisione di sterzo ed aumenta la stabilità senza preguidicare il confort. Forse quello che hai sentito riguarda il sistema di ammortizzatori variabili AMVAR che pilota in modo indipendente le sospensioni di ogni ruota per adeguarsi meglio ai vari stili di guida. Tuttavia la possibilità di montare questi ammortizzatori (lo schema delle sospensioni sopra citato riname inalterato) riguarda le versioni di punta motorizzate col 2.7 hdi.
LEONE407 *Massimo*
motoraccount
no..mi riferisco al fatto che so che le prime sospensioni mi diceva un meccanico erano difettose e poi nn si sa quando le hanno cambiate
motoraccount
cioè, sempre riferito al tiro a dx della machhina, le prime versioni tiravano tutte a destra e si sostituiva il fusello..le successive il prolema si verifica ogni tanto ma di meno...
leone407
Beh scusa poni la domanda correttamente e vai dritto al punto se vuoi una rsposta precisa... se chiedi di sospensioni in modo generico in genere si intende il gruppo molla/ammortizzatore oppure lo schema in generale o se vuoi la barra antirollio... il fusello è un componente della cinematica dello sterzo che a quanto mi risulta può prendere "gioco" con buche o contatto con marciapiedi,ecc.... dalle mie conoscienze credo non sia stato modificato, ma se vuoi essere più sicuro chiedi in concessionaria se per lo stesso pezzo hanno codici diversi riferiti a differenti anni di produzione. :salute:
LEONE407 *Massimo*
motoraccount
Ok..grazie ancora.. comunque nel mio caso il problema c'era dai primi km, pur senza aver preso alcun tipo di impatto...sarà difettoso..
comunque vi aggiorno.
Buona giornata,
Motor
accaeffe
Messaggio da accaeffe »
motoraccount ha scritto:no..mi riferisco al fatto che so che le prime sospensioni mi diceva un meccanico erano difettose e poi nn si sa quando le hanno cambiate
Ben difficilmente dei componenti strutturali ed importanti quali le sospensioni vengono modificate in occasione di un semplice restyling di mezza età.
Torna a “407 - Generale”
