rumore parte posteriore auto
nero perla
Messaggio da nero perla »
soprattutto sullo sconnesso sento nella parte posteriore dell'auto (secondo me proviene dal lato destro sempre sul posteriore) un rumore come un qualcosa che si muove. non so proprio cosa possa essere. se a qualcuno è gia capitato fatemi sapere. magari mi conviene passare in concessionaria per un controllino. ripeto si accentua sullo sconnesso.
ciao ciao
308 FELINE 1.6 HDI FAP NERO PERLA
ACQUISTATA A GENNAIO 2009
vi_marr
Re: rumore parte posteriore auto
Messaggio da vi_marr »
e lo stesso rumore che ho io ma se ci fai caso sembra posteriore ma proviene dall'anteriore. vedi il post "rumore posteriore a bassa velocita". ciao
308 PREMIUM 1.6 HDI 90CV 5p grigio hurricane
mrchat9
Messaggio da mrchat9 »
Confermo anche io..il rumore viene dall'anteriore come qualcosa che si muove...Meno male cge avete ricordatoi un post..vado subito a vedere..magari è il cambio?
308 SW Premium 1.6 Hdi 110 Cv 6m FAP Grigio Alluminio 23/01/2009
Ex Peugeot 206 1.4 XT benzina
g91
Messaggio da g91 »
ciao confermo lo stesso rumore proveniente da parte posteriore,come un lamierino che balla e con le basse temperature e sullo sconesso si accentua,a mio parere sembra il piano baule cioe la parte esterna che soffre le temperature,per il conce la classica e fantomatica risposta E TUTTO NORMALE!!!!!!!!!
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
S8sale
Messaggio da S8sale »
g91 ha scritto:ciao confermo lo stesso rumore proveniente da parte posteriore,come un lamierino che balla e con le basse temperature e sullo sconesso si accentua,a mio parere sembra il piano baule cioe la parte esterna che soffre le temperature,per il conce la classica e fantomatica risposta E TUTTO NORMALE!!!!!!!!!
Anch'io sento un rumore tipo "Toc Toc" metallico proveniente dal posteriore, precisamente dal lato sinistro, che si presenta sopratutto intorno ai 120 km/h.....è come se qualcosa si muovesse nel cofano e solo a quella velocità!! ma nel cofano nn c'è niente e la ruota di scorta è serrata bene.
Cosa potrebbe essere?
Peugeot 308 Tecno Grigio Hurricane 1.6 Hdi 110cv 6M interni Irazu Grege + Pack visibilità, clima automatico, sensori di parcheggio (aftermarket) imm. 01/2009
Fiat Barchetta Rosso corsa '97
nero perla
allora oggi ho provato a togliere tutto ciò che era nel cofa, vale a dire ruota di scorta e tutti gli attrezzi annessi che vi erano. risultato 0 perchè il rumore continuo a sentirlo anche a basse velocità...ripeto lo avverto nella parte posteriore dell'auto e specificamente nella parte destra...si sente come una "scatoletta" che si muove sopra e sotto
non so proprio cosa sia e come posso risolverlo
l'unico inconveniente di questa gran bella macchina è questo!!!!!
ciao ciao
Francesco308
Messaggio da Francesco308 »
Ricordo che qualche utente del forum consigliava una leggera modifica al sostegno della marmitta. Potrebbe essere questa la causa del rumore?
308 1.6 VTi Tecno 120 cv + pack visibilità 2, kit mani libere BT, condizionatore automatico bizona, grigio cendré.
g91
Messaggio da g91 »
ciao a tutti il mio rumore risolto sabato mi sono messo di punta visto che al nord pioveva a catinelle mi sono chiuso in box e mi son detto di qui non esco e se non risolvo il problema,ma torniamo a noi la ruota di scorta e i sui fisaggi in plastica che con il tempo si smollamo e detro il vano fanno da cassa di risonanza di vario genere,prima cosa ho svuotato il vano foderando lo stesso con della gomma piuma riposto la scorta e attenzione al porta atrezzi causa di rumori,dove appogia sotto la ghiera di plastica ho ritagliato una guarnizione di gomma piuma e incastrato sotto in modo da non avere giochi,e ultima cosa fissare bene il cric rivestendolo, ebbene e sparito tutto per magia, non vola una mosca adesso in marcia, a voi e buon lavoro :razz:
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
S8sale
Anch'io Sabato mattina ho scovato il rumorino che tanto mi aveva fatto inc... ma questa volta mamma Peugeot non centrava niente :)
Il rumore era provocato dala centralina dell'antifurto satellitare che ho trovato infilata sotto un pannello fonoassorbente nel vano che da al faro posteriore... poggiato lì senza nessun fissaggio da un istallatore convenzionato con l'assicurazione ...UN CANE :mad:
Ho risolto questo piccolo inconveniente e uno scricchiolio proveniente dal cassettino portaoggetti con dei semplici gommini adesivi, come quelli che si usano per i piedi delle sedie, e adesso viaggio nel silenzio assoluto :D
nero perla
porcaccia la miseria questo rumore non vuol andare via...continuo a sentire un rumore nel posteriore un misto tra un liquido in movimento e un rumore di un qualcosa che si muove. Si accentua soprattutto qualndo è sollecitata la parte posteriore dell'auto. Dato che son quasi al primo tagliando mi chiedo se in peugeot sono in grado di risolvere il problema oppure dovrò portarla da un privato?
senza tale problemino auto perfetta
kwang
Messaggio da kwang »
Sembra un rumore come pacchi di bottiglie di plastica che si muovono?
nero perla
più o meno si
kwang
Allora è il portellone posteriore che chiude male (ovvero poco).
Quando l'auto si muove, sulle sconnessioni, il portellone si muove e la guarnizione di battuta che struscia su di esso produce quel rumore.
Si risolve regolando lo scontrino in modo che il portellone stia maggiormente "a battuta", senza che però sia necessario sbatterlo violentemente, per chiuderlo.
nero perla
mi potresti spiegare cosa è questo scontrino?
kwang
E' il gancio sulla traversa posteriore dove si aggancia la serratura montata sul portellone.
Ha dei bulloni per spostarlo sulle sue asole.
