Problema Sensori Pressione Gomme
Soldatino
Messaggio da Soldatino »
ragazzi ieri mi hanno iniziato a lampeggiare i sensori gomme per la ruota ant. sx e post. dx
però quando mi sono fermato al benzinaio erano moooolto gonfie .... ho pompato un'altra pò d'aria ma boh.... da fredde dovrebbero stare tutte e 4 a 2.5 invece (contando che erano calde ed è normale) erano sui 2.7 tutte e 4..... boh..... cavolo quanto li odio è l'unica cosa che non avrei voluto :mad:
Alfa GT Collezione
Albertinick
Re: Problema Sensori Pressione Gomme
Messaggio da Albertinick »
è normale, a caldo sono molto più gonfie di quanto lo sono a freddo, può cambiare anche mezzo bar se le hai sfruttate per bene... io ti consiglio di gonfiarle a freddo, magari andando subito dal benzinaio quando parti da casa, e stare sopra i 2.6 bar, che dovrebbe essere il limite al quale intervengono... io a caldo le ho gonfiate anche a 2,9 bar... per far andare via sto segnale dal display...
207 Gti grigio shark
Soldatino
Albertinick ha scritto:è normale, a caldo sono molto più gonfie di quanto lo sono a freddo, può cambiare anche mezzo bar se le hai sfruttate per bene... io ti consiglio di gonfiarle a freddo, magari andando subito dal benzinaio quando parti da casa, e stare sopra i 2.6 bar, che dovrebbe essere il limite al quale intervengono... io a caldo le ho gonfiate anche a 2,9 bar... per far andare via sto segnale dal display...
azz..... in effetti quelle 2 che segnava sgonfie erano a circa 2.6/2.7 bar mentre le altre 2 erano a circa 2.8 :-s
lo so lo so che vanno gonfiate a freddo però ieri sera all'improvviso mi è apparso il segnale e non l'avevo manco strapazzata anzi. sono arrivato dalla mia ragazza tutto ok poi sono risalito (dopo un pò) ripartito e mi ha dato subito il segnale....
comunque dai gonfiarle a caldo fino a 2.9 per far sparire il segnale è troppo cavolo!!!! ma come sono tarati sti cosi
Alfa GT Collezione
Soldatino
ragazzi a macchina fredda venerdi sono andato a vedere la pressione delle gomme e incredbilmente erano tutte sui 2.0 bar.... mentre la sera prima a caldo erano a 2.7 2.8 :shock:
ora ha freddo ho messo tutte a 2.5 l'allarme pressione insufficente (io ho ilo schermo da 7 pollici e quell'avviso è troppo fastidioso) è sparito
Alfa GT Collezione
matteo89
Messaggio da matteo89 »
soldatino sul 407 pensavo anche io suonassero a caso, ma invece ho notato che ci beccano sempre...non sono tarati male, solo che con gli sbalzi termici la pressione varia, poi la differenza tra gomme calde e fredde è notevole...
Soldatino
matteo89 ha scritto:soldatino sul 407 pensavo anche io suonassero a caso, ma invece ho notato che ci beccano sempre...non sono tarati male, solo che con gli sbalzi termici la pressione varia, poi la differenza tra gomme calde e fredde è notevole...
a me ha stupito la differenza tra ruote calde e fredde.... circa 0.8 0.9 bar di differenza... e comunque quelle 2 che segnava erano poco più sgonfie
Alfa GT Collezione
Mav
Messaggio da Mav »
Anche a me,ogni tanto,fa così.Siccome ho già visto che,dopo 20/25 gg,smette e ritorna tutto a posto,lascio che suoni e che il messaggio,con relativa spia triangolare,facciano capolino nel computer di bordo!Tanto poi passa!!!!
Prowler
Messaggio da Prowler »
Quanto avevi tirato la macchina quella sera prima di misurare la pressione ? mi e' capitato di avere le gomme calde da faticare a tenerci su le mani ... non oso pensare che pressione ci fosse in quell'occasione ;-)
Passione Peugeot Card n.1
Soldatino
Prowler ha scritto:Quanto avevi tirato la macchina quella sera prima di misurare la pressione ? mi e' capitato di avere le gomme calde da faticare a tenerci su le mani ... non oso pensare che pressione ci fosse in quell'occasione ;-)
tirato? noooooooooo
ero arrivato a casa della mia ragazza..... spenta la macchina per un 20 minuti
poi riaccesa la macchina mi ha segnato 2 pneumatici sgonfi..... tant'è che pensavo che mi avessero fatto un dispetto.
Poi fatto un bel pò di traffico e fermato al primo benzinaio con manometro
erano tutte intorno a 2.8 2.9 (come già detto) solo le 2 che indicava erano a circa 2.7 :scratch: le ho messe tutte a 2.8 più o meno ..... e continuava a segnare una sola gomma (mentre prima erano 2)
il giorno dopo andato dal benzinaio a freddo erano tutte intorno ai 2.0 bar. riportate tutte a 2.5 sono sparite le segnalazioni .....
la macchina mi sembra che ora viaggi meglio sulle gomme
Alfa GT Collezione
Albertinick
Ma il manometro è lo stesso? perchè mi sembra strana così tanta differenza... dovresti fare le prove con lo stesso manometro, perchè tra un benzinaio e l'altro ci possono essere differenze
Soldatino
Albertinick ha scritto:Ma il manometro è lo stesso? perchè mi sembra strana così tanta differenza... dovresti fare le prove con lo stesso manometro, perchè tra un benzinaio e l'altro ci possono essere differenze
non non era lo stesso
Alfa GT Collezione
Prowler
Ahhhh ..... allora era quel manometro completamente sballato !!! direi che il secondo era quello giusto.
Anche perche' anche i miei sensori quando dicono che una gomma e' sgonfia non sbagliano.
Soldatino
Prowler ha scritto:Ahhhh ..... allora era quel manometro completamente sballato !!! direi che il secondo era quello giusto.
si ma il primo manometro era a macchina calda il secondo a macchina fredda :scratch:
Alfa GT Collezione
Prowler
Si ok, ma la differenza e' davvero troppa.
I manometri hanno purtoppo spesso pochissima precisione ... ho un piccolo compressore a casa ed ho imparato che per avere le gomme a 2.4 devo leggere sul manometro 2.6
Se devi fare confronti assicurati sempre di utilizzare lo stesso manometro.
Soldatino
Prowler ha scritto:Si ok, ma la differenza e' davvero troppa.
ah ok......
in effetti anche a me la differenza sembra troppa ...... però ecco visto che con il manometro del benzinaio vicino a casa mettendo tutto a freddo a 2.5 sono spariti tutti i segnali credo che sia abbastanza corretto :scratch:
di sicuro ho sentito che la macchina va via più liscia..... pensa alle come stavano prima le gomme..... poi con i primi caldi/freddi si sa che le gomme patiscono #-o
a casa dovrei avere un misuratore (preso una volta su al volante) di pressione gomme chissà se è preciso
Alfa GT Collezione
