Vorrei sapere se sulla 308 posso montare quelli da 17" che appartenevano alla 307, il copertone fa 205/40 r17 quindi devo cambiarlo? Se lo cambio come da libretto con un 225/45 r17 ci sta dentro?
un grazie per chiunque mi aiuti
Ho già scritto in un recente passato che quando si vogliono usare cerchi di un altro modello di auto , oltre a verificare le dimensioni più evidenti ovvero numero dei bulloni, diametro dei fori e circonferenza, oltre che l'adattamento al mozzo, occorre verificare che l'eccentricità ("offset" in inglese) fra il piano di appoggio del cerchio sul mozzo ruota ed il piano di mezzeria del cerchio corrisponda. Tale valore è riportato sul cerchio stesso con la sigla ET.lukebs ha scritto:la differenza tra i cerchi non la conosco, ma quello che è sicuro è che sulla 308 puoi tranquillamente montare i cerchi che andavano sulla 307....gli attacchi e i fori son uguali![]()
anche le gomme (la 307 montava però 205/50/17, non 205/40/17) ci possono strare....le 225 non sono poi tanto più larghe delle 205
