Moneta nella fessura della leva del freno di stazionamento
Michele1986
Messaggio da Michele1986 »
Salve ragazzi questa sera mi è capitata una cosa...davvero sfortunata.
Ero in auto e stavo tirando fuori qualche moneta dalla tasca quando, con tutta probabilità, una moneta da 10 centesimi è andata a finire nella fessura dalla quale "esce" la leva del freno a mano...non so se mi spiego, spero abbiate capito di quale "fessura" sto parlando.
Adesso ho paura che la moneta, cadendo nella fessura suddetta, possa finire chissà dove e creare qualche problema...alla leva del freno a mano magari o che ne so anche alla leva del cambio :shock:
Ragazzi che faccio? Aiutatemi.... :cry:
Ultima modifica di Michele1986 il 09/12/2009, 14:27, modificato 1 volta in totale.
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
Prowler
Re: Moneta nella fessura della leva del freno di stazionamento
Messaggio da Prowler »
Io ormai sulla 307 uso quella fessura come salvadanaio :mad:
Diciamo che quando so' di avere una moneta allento un attimo il tunnel (credo anche sulla 207 basti una vite da smollare) e lo sollevo quel tanto che basta a farla scivolare, con un po' di fortuna, sul tappetino.
Passione Peugeot Card n.1
prova id infilarci l'aspirapolvere con la bocchetta stretta, magari riesci a tirarla fuori.
cmq non credo possa creare problemi
Michele1986
Ragazzi dite che non dovrebbe creare problemi? :(
Attendo il vostro prezioso parere peugeottisti... :(
prova a spostare tutto indietro il sedile e vedere se la plastica del tunnel si scosta o sposta e esce la moneta ;-)
Michele1986
Mmmm...Lukebs grazie per il supporto morale, ma se sposto indietro entrambi i sedili la plastica dell'intero tunnel rimane al suo posto, non si sposta di una virgola..
Prowler ha scritto che basta "smollare" una vite per spostare il tunnel...ma non so dove si trovi questa vite ed ho setacciato tunnel e dintorni ma non l'ho vista :(
La mia paura è che la moneta possa finire dalle parti della leva del cambio..
Ragazzi-esperti aiutatemi :cry:
matteo89
Messaggio da matteo89 »
allora puoi provare ad alzare la plastica sotto al cambio...togli la cuffia del cambio (da dietro alla base senti dove sono i ganci, spingi quelli e si alza), poi vai dento con la mano nel buco e tiri verso l'alto, in modo che si alzi la plastica...
da li magari con una calamita provi, altrimenti dove c'è il portalattine dovrebbe esserci una vite, prova ad allentare quella e vedi se riesci a sollevare un pò il tunnel...
Michele1986
Io ci proverei pure, ma ho paura di fare qualche danno, a quel punto mi suicido :(
Che razza di situazione..
Oppure...vado in Peugeot? :cry:
matteo89
allora alzare la zona sotto il cambio è impossibile fare danni....salta su da sola...basta andarci piano soprattuto quanto togli la cuffia del cambio, quella ha l'aria di essere plastica delicata...
ma l'altra vai tranquillo...
anche per toglierla del tutto basta tirare indietro...ma con molta forza...
Michele1986
Potresti riscrivermi passo passo le cose che dovrei fare Matteo?
Grazie :cry:
matteo89
allora rimuovi la cuffia del cambio...per farlo nella parte dietro con le mani premi la pelle delicatamente e senti verso i lati due punti dove "rientra", senti cioè delle "buchette" sulla plastica, con due dita spingi in questi due penti verso avanti e tiri delicatamente verso l'alto...
a questo punto la cuffia è tolta, scostala un pò e lasciala li...
ora attorno alla leva del cambio hai un buco, con una certa decisione (non esagerare però :razz: ), entrando con una mano (o anche due se hai le mani piccole) dentro al buco tira la plastica verso l'alto...si alzerà di poco...
a questo punto per andare bene e avere accesso migliore dovresti rimuoverla del tutto, cosa non semplice, devi in sostanza tirare con molta decisione verso di te e si sgancerà dalla parte anteriore...attento anche al filo dell'accendisigari che è stato fatto un pò corto :mad: ...
questo passaggio è delicato, stai attento a non fare danni... ;-)
altrimenti potresti provare a sollevare l'intero tunnel, sinceramente non so come si faccia, però dietro vedi una vite dove c'è il portalattine...alza il coprivite e prova a togliere quella (siceuramente torx, T25 presumo, ma non l'ho mai vista :razz: )...
se riesci magari il tunnel si alza un pò e magari la monetina scende ai lati e va a finire nei tappetini...
facci sapere come va a finire ;-) ;-)
Michele1986
Innanzitutto grazie Matteo per aver descritto nei minimi particolari tutta la procedura :)
Cmq ho risolto!
Sono andato in Peugeot e dopo aver descritto la situazione al tecnico, questi si è armato di torcia e pinza e in un batter d'occhio ha estratto la moneta, che temevo potesse giungere dalle parti della leva del cambio producendo qualche danno... :oops:
Ora è tutto a posto :)
Grazie a tutti per il supporto tecnico e non!
Certo che quella fessura dalla quale "esce" il freno a mano è davvero come dire...insidiosa, potevano pure non mettercela, gli ingegneri, come accade sulla 308 ad esempio!
Grazie a tutti :)
sabina
2008ista ufficiale
2008ista ufficiale
Messaggio da sabina »
io questo problema lo ho con le coccinelle che me vado perdendo in macchina :lol: ad eempio laltro giorno una mi è scivolata dentro la bocchetta dell areazione centrale,ho detto cavolo ed ora come la tiro fuori :scratch: ma con un lampo de genio, ho aperto l aria a tutta e con una pinzetta lo ripresapericolo smontaggio scampato per ora :chessygrin:
207 ENERGIETessera 211
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
:thumbleft: arrivata e
ritirata 07/11/2023
Michele1986
E io che pensavo di essere l'unico cui potessero accadere cose del genere... :)
Retz
Messaggio da Retz »
:D
bè, comunque non preoccupatevi.. anche se la monetiva la lasciavi lì non succedeva niente di niente ;-)
il cambio parte con due rimandi a tirante, non ci son più tutti gli astrusi leveraggi e ingranaggi di una volta ;-)
ed anche il freno a mano non è che gli succede niente :)
comunque se l'hai tirata fuori meglio, sempre soldi sono :mrgreen:
ciaoooo
