Olio nel diesel
lukymoli
Olio nel diesel
Messaggio da lukymoli »
Ciao ragazzi ho una domanda da farvi.. Sono venuto a sapere che il diesel d'oggi è più impoverito rispetto a uello di prima rendendo il motore un pò più rumoroso e un meccanico ha suggerito di metterci un bicchierino di caffè (pieno d'olio 2T) ogni tot di pieni per rendere il motore diesel moolto più silenzioso.
Visto che non volevo fare danno ho preferito chiedere prima a voi, se magari qualche d'uno l ha già provato :lol: :lol: :lol:
Peugeot 308 Premium 1.6 16V HDI/FAP SP 90 CV Grigio metallizato 5 porte| Fendinebbia | Filtro BMC | Antennino corto wrc | Modulo aggiuntivo Drakebox2 | Luci effetto Xenon | Eccola Qui
Le Mans
Re: Olio nel diesel
Messaggio da Le Mans »
Ciao, effettivamente pare sia una cosa abbastanza diffusa quella di aggiungere circa 500ml di olio 2T per ogni pieno di gasolio...
...io però vado a benza [-X quindi non posso riferirti di esperienze personali! 8)
207 Le Mans #0417 - Nero ossidiana, no stripes
Prime foto della luridona qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=33628
Ex Suzuki gsx-r 600 k2 Ex Bmw 316i compact M-Technic Ex Ex Honda cbr 900rr Fireblade
Ex Ex Ex Honda Crx 1,6 16v
Ex Ex Ex Ex Peugeot 205 1,9 GTI
Auro
Re: Olio nel diesel
Messaggio da Auro »
L'ho fatto di tanto in tanto sulla mia ex 307 HDi, non ad ogni pieno ma di tanto in tanto un bicchiere d'olio il mio mecc lo buttava dentro, effettivamente diventava più silenziosa e non ho mai avuto problemi di alcun genere.
Le Mans
Re: Olio nel diesel
Sì effettivamente NON ad ogni pieno... :oops: ...volevo intendere come proporzione tra le parti! :razz:
lukymoli
Re: Olio nel diesel
Si si infatti ogni qualche pieno quindi ogni tot di tempo non troppo vicini, e non da problemi dici posso provare???
Michele1986
Re: Olio nel diesel
Messaggio da Michele1986 »
E' meglio mettere l'olio 2T o un additivo di quelli in commercio? :?
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
lukymoli
Re: Olio nel diesel
No No sono 2 cose diverse!!
Michele1986
Re: Olio nel diesel
Diverse?
Quali sono le differenze?
dumpweed
Re: Olio nel diesel
Messaggio da dumpweed »
l'additivo serve a migliorare la combustione del carburante ed a pulire gli iniettori, l'olio credo svolga la funzione di lubrificare il sistema d'iniezione e i cilindri, perciò il motore è + silenzioso.
2t è meglio perchè è olio fatto apposta per bruciare con il carburante, l'olio normale no, serve solo a lubrificare ma non viene bruciato...
Le Mans
Re: Olio nel diesel
Quoto tutto! :applause:
Michele1986
Re: Olio nel diesel
Qualcuno ha un olio 2t da consigliarmi?
Inoltre: gli additivi non dovrebbero lubrificare, anche?
lukymoli
Re: Olio nel diesel
Gli addittivi in teoria dovrebbero eliminare la condensa d'acqua che si forma con la combustione del diesel l'olio per lubrificare le parti appunto..
Michele1986
Re: Olio nel diesel
Eppure leggevo che gli additivi dovrebbero anche lubrificare...
mrchat9
Re: Olio nel diesel
Messaggio da mrchat9 »
A questo punto la domanda sorge curiosa : non è meglio quindi mettere l'olio per i motori 2T dedicato ai miscelatori?..quello alla fine è fatto per bruciare con la benzina...non so come si comporterebbe sul diesel... :neutral: :neutral:
308 SW Premium 1.6 Hdi 110 Cv 6m FAP Grigio Alluminio 23/01/2009
Ex Peugeot 206 1.4 XT benzina
dumpweed
Re: Olio nel diesel
mah il prolema piuttosto potrebbe essere quello delle incrostazioni, dato che l'olio 2t incrosta tantissimo, quelli che hanno avuto il 50ino o la 125 se lo ricorderanno benissimo...tutti i sistemi per pulire le marmitte e i cilindri....
per questo un po' sono scettico, anche se la quantità di olio da diluire è molto piccola.
però io a questo punto dico: ma non sarebbe meglio un trattamento al PTFE?...poi il 1.6 hdi non mi pare affatto rumoroso, ed usando l blue diesel la rumorosità diminuisce anche un po', come i consumi.
Torna a “308 I ('07->'13) - Fai da te”
