Ruota di scorta in lega?
Stilo J
Messaggio da Stilo J »
Ciao,
Qualcuno sa se al posto del ruotino si può mettere la ruota in lega da 17?
Ne ho "sgrattuggiata" una contro un marciapiede. :shock: :mad:
Ora non so se ordinarne una nuova e tenermi questa come ruota di scorta (facendoci mettere un copertone usato) o farla riverniciare e stuccare e tenermi il ruotino?
Qualcuno, per uno strano caso, ha la ruota di scorta "normale"????
Grazie.
Stilo J
Stilo J
5008 2.0 16V HDi 110kw Euro 5 FAP Féline – Blu Phylae -| WIP Com 3D | Advanced Parking System | Lavafari alta pressione | Ruotino |
Re: Ruota di scorta in lega?
prova ad informarti per farlo riverniciare, non costa poi così tanto...con un 100 € dovresti cavartela ;-)
kri-11
Messaggio da kri-11 »
meno meno....poi dipende dal carrozziere ecc...ma una in lega da 17 con un 50ina a ruota la stucchi e rivernici...dando il fondo ecc, insomma un bel lavoro...ovvio bisogna sempre vedere quanto e danneggiata :oops:
e sopratutto prima falla controllare se e ancora equilibrata o meno :oops:
nyaris
Messaggio da nyaris »
Io ho "forato" qualche giorno fa strisciando un marciapiede rotto ed affilato :mad: (ma senza toccare il cerchio in lega), ho sostituito personalmente la ruota col ruotino di scorta (20 minuti per trovare il bullone da svitare perchè era coperto dalla moquette, solo un ritaglio ad "U" mi ha consentito di trovarlo :oops: ), e la differenza tra le due ruote è enorme (più del doppio) per cui sicuramente non la si può alloggiare al posto del ruotino ed averla nel bagagliaio è assurdo (è pesantissima e molto ingombrante), oltre ad impedire l'uso dei 7 posti. Io per fortuna ho riparato il pneumatico e rimontato il tutto (Ottimo il meccanismo di segnalazione computerizzata di "ruota sgonfia" e dopo di "ruota forata" con indicazione precisa del pneumatico interessato), a te consiglio di "riparare" il cerchione danneggiato (quando sono sporchi non penso si noti nulla). Buona 5008 !
petter
Messaggio da petter »
personalmente sono un estimatore della ruota di scorta, ora ho la possibilità di avere disponibile dal concessionario una feline ma con kit di riparazione. secondo voi è possibile sostituire post vendita il kit di riparazione con un ruotino di scorta?
kri-11
secondo me si...ci dovrebbestar nel bagagliaio o sotto nel ripiano
petter
io mi riferisco alla 5008, non credo ci sia spazio nel bagagliaio, forse sotto di fianco al catalizzatore
andrea69
Messaggio da andrea69 »
ciao a tutti,
io sono in dolce attesa, ma il conc mi ha detto che con i 7 posti la ruota i scorta viene alloggiata sotto la macchina, forse nello spazio a disposizione ci entra la ruota normale
Buona 5008
peugeot 5008 tecno 1.6 16v THP, grigio shark, 7 posti, allarme volumetrico, pack retrovisori
redsun70
Messaggio da redsun70 »
andrea69 ha scritto:ciao a tutti,
Buona 5008
Ciao,
io ho ordinato una 5008 Féline con solo 5 posti e ugualmente mi hanno già detto che il ruotino (acquistato come optional) sarà alloggiato esternamente sotto l'auto.
Purtroppo la 5008 con 5 posti ha il fondo del bagagliaio identico a quella con 7, l'unica differenza è che si possono sfruttare le due cavità lasciate libere dai sedili della terza fila (che ovviamente non ci sono).
Certo che in questo caso quelli della Peugeot avrebbero potuto studiare qualcosa di meglio... :thumbdown: (parlo per la versione 5 posti).
Penso che eliminando il montante che separa gli alloggiamenti della terza fila, avrebbero potuto trovare, internamente al bagagliaio, lo spazio per il ruotino o addirittura per una ruota di scorta di grandezza "normale"... :scratch: :scratch: :scratch:
5008 Féline 1.6 8V HDi 112cv FAP Euro 5 - Vapor Grey| Advanced Parking System | WIP Com 3D| Allarme volumetrico perimetrale | Ruotino di scorta | Peugeot Security (5 anni o 80.000 Km)
Prima Leonessa - immatricolata dicembre 2010.
Trisculis
Messaggio da Trisculis »
La ruota di scorta nn ci sta....altrimenti l'avrebbero pensata...come optional per lo meno...
petter
ma se prendo la 5 posti con il kit riparazione, secondo voi posso successivamente sostituire il kit con il ruotino?
giampaolo.pezzini
Messaggio da giampaolo.pezzini »
Penso prorio di si, il ruotino è optional l'alloggiamento esterno esiste su tutti i modelli anche se la ruota non c'è.
Tessera Passione Peugeot n°325
5008 1.6 16V HDi 110CV FAP TECNO cambio robotizzato 7 posti Grigio Shark - Ruote in lega 16" - Sensori di parcheggio posteriori + Pack retrovisori - Ruotino di scorta - Marchiatura vetri
La puoi vedere Qui...
Placebo
Messaggio da Placebo »
Però c'è una bella incongruenza......... :shock: ......viaggio in 7 in macchina (ovviamente ho i due sedili in terza fila....)......mi si fora un pneumatico......se è riparabile con il kit di gonfiaggio bene (Mi confermate che rimane il kit di riparazione anche con i 7 posti?)......ma se mi si squarcia una gomma e devo montare il ruotino (che è sempre presente con i 7 posti).,.......la 215 dove la metto......?? :neutral: :-w) ......l'abbandono sul ciglio della strada.......? :drunken: :pale:
5zerozero8 GT Line HDi
andrea69
Placebo ha scritto:Però c'è una bella incongruenza......... :shock: ......viaggio in 7 in macchina (ovviamente ho i due sedili in terza fila....)......mi si fora un pneumatico......se è riparabile con il kit di gonfiaggio bene (Mi confermate che rimane il kit di riparazione anche con i 7 posti?)......ma se mi si squarcia una gomma e devo montare il ruotino (che è sempre presente con i 7 posti).,.......la 215 dove la metto......?? :neutral: :-w) ......l'abbandono sul ciglio della strada.......? :drunken: :pale:
quoto!
vedrai che l'alloggiamento sotto la scocca sarà sufficientemente grande per metterci la ruota normale; quindi se uno vuole si potrà sostiture il ruotino!
Trisculis
No, lasci sul ciglio la suocera e riporti a casa la gomma... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
