FAP intasato
FAP intasato
è da un pò che sulla mia 206 mi si accende la spia "pulire filtro diesel" sono stato alla peugeot e mi hanno detto che devo cambiare il filtro antiparticolato. ma la spesa è davvero notevole...700 euro! in effetti il fap mi stà creando molti problemi, nel senso che si autorigenera molto spesso a volte in continuazione una volta dopo l'altra e questo aumenta notevolmente i consumi. inoltre l'alta temperatura fà partire ogni volta la ventola del raffreddamento quando spengo il motore ed è molto fastidioso.
c'è un modo per pulire questo filtro senza sostituirlo? a lungo andare ignorando la spia posso avere dei problemi con il motore?
grazie
grazie
Re: FAP intasato
ciao a te intanto e ben arrivato.
purtroppo se il FAP si è intasato o esaurito, l'unica soluzione è sostituirlo anche se costa parecchio
Re: FAP intasato
Non vorrei fare quello che sa tutto, ma il filtro diesel non credo sia il FAP....
Siamo sicuri che non vogliano spillarti fior di quattrini....????
Re: FAP intasato
non si potrebbe togliere del tutto? ho sentito pareri discordanti sulla reale utilità di questo filtro....
Re: FAP intasato
spero di no....cmq informandomi in giro per il filtro diesel si parla solo di fap....
Re: FAP intasato
ah si, scusate....avendo letto veloce avevo preso per buono il fatto del FAP
allora prima di fare la sostituzione FAP, rivolgiti ad un comune meccanico per vedere se è il filtro del diesel a darti quella segnalazione....magari con pochi € di pulizia e intervento te la cavi
Re: FAP intasato
se il fap e' intasato si puo' fare una pulizia forzata dello stesso con strumento di diagnosi se la cosa va a buon fine ok se no si puo' smontare e lavare con l'idropulitrice solo con getto d'acqua e non detergente solo dopo aver fatto queste cose puoi pensare di sostituirlo se non risolvi .io in officina faccio cosi ' anche perche' il costo del ricambio non e' poco. affidati anche ad un meccanico non ufficiale perche' oggi si tende sempre a sostituire e mai a riparare. spero di averti aiutato ciao
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
Re: FAP intasato
Concordo e saluto il buon fabri68fabri68 ha scritto:se il fap e' intasato si puo' fare una pulizia forzata dello stesso con strumento di diagnosi se la cosa va a buon fine ok se no si puo' smontare e lavare con l'idropulitrice solo con getto d'acqua e non detergente solo dopo aver fatto queste cose puoi pensare di sostituirlo se non risolvi .io in officina faccio cosi ' anche perche' il costo del ricambio non e' poco. affidati anche ad un meccanico non ufficiale perche' oggi si tende sempre a sostituire e mai a riparare. spero di averti aiutato ciao
Aggiungo che potresti nel momento in cui rigenera, provare a dargli una "tiratina" sino a quando non ha fine la rigenerazione.
Re: FAP intasato
stò provando vari tipi di guida x capire quale riduce il numero di rigenerazioni....adesso cerco di stare con marce basse e giri un pò alti e ogni tanto dare qualche tirata a 3000 giri...che magari aiuta a pulire un pò il filtro....vado a tentativi!
- bassplayer
Re: FAP intasato
mi sembra che ci sia una certa differenza tra la nota Anomalia FAP e filtro del gasolio... io sarei piú dell'idea che si tratti del filtro del carburante
Ultima modifica di bassplayer il 01/06/2010, 18:47, modificato 1 volta in totale.
Re: FAP intasato
xrò è anche vero che il fap si autorigenera troppo spesso x essere a posto...
Re: FAP intasato
Il motivo di questa rigenerazione continua potrebbe proprio essere il filtro del gasolio che fa passare troppe impurità.....
Ripeto i miei dubbi già espressi più sopra, non sarei così sicuro che si tratta del fap.
Re: FAP intasato
potrebbe anche essere....farò controllare anche quello! cmq grazie x le risposte!
Re: FAP intasato
filtro diesel = FAP
se esce il messaggio, occorre prima tentare una-due rigenerazioni forzate in officina, poi, se non si reisce, va cambiato il FAP.
c'è anche il ricambio di rotazione (200euro).
per chi può: il FAP si smonta, si pulisce con decappante oppure con acetone PURO, si lava brevemente con acqua, si soffia e si rimonta
eliminare il FAP serve solo a far inca22are l'elettronica (ma anche a questo c'è rimedio -a pagamento-)
Re: FAP intasato
Ciao, ho lo stesso messaggio sulla mia HDI 1600 110 (Anomalia antinquinamento), ma se fai attaccare il computer alla presa OBD vedrai il reale errore. dico questo perchè nella mia l'errore che c'è, del quale non ricordo il codice, è quello relativo al flusso EGR troppo basso: normale, visto che l'ho tappata a causa dell'irregolarità che mi causava sui 1500 giri anche dopo la sua pulizia.
Mi ha dato pure "pulire filtro diesel" ma dopo la sostituzione del filtro, agli ultimi due tagliandi, nulla è cambiato.
Adesso ho finito pure l'eolys 176, la cerina insomma, e mi devo sbrigare perchè rischio l'intasamento del fap pure io, ma ho letto in più forum, di amatori e di meccanici, italiani e non, che va benissimo pulirlo con l'idropulitrice. non posso postarti i riferimenti perchè non me li sono segnati, ma se cerchi, trovi
non credo proprio che togliere il fap sia una buona soluzione perchè c'è la gestione elettronica, e se la centralina non riceve i messaggi che deve, non credo che l'auto funzioni a dovere.
per esempio ricordo di aver staccato il sensore della EGR, che volevo proprio eliminare, ma dava un errorone nel display interno.
in bocca al lupo!
Alessio
in bocca al lupo!
Alessio
Nel dubbio...accelero!
307 2.0 HDI 136 cv Feline - Fiat Punto Evo 1.6 mjt sport 120 cv
