Bloccaggio ruote posteriori in frenata
Salve,
Premettendo che la mia 207 ha i freni a disco sia sulle ruote anteriori che su quelle posteriori, mi è capitato spesso che, su strada bagnata o su fondi con poca aderenza, frenando si bloccano le ruote posteriori, senza che cio provochi l'intervento dell'abs innescando delle pericolose sbandate.Oltre a non ritenere normale che in frenata le ruote posteriori si blocchino, mi chiedevo se l'impianto abs montato sulla 207 interviene solo sulle ruote anteriori o su tutte le quattro ruote. Mi interessava sapere se altri hanno avuto questo problema.
Peugeot 207 1.6HDI 90cv XS 5p. Grigio Alluminio Metallizato
- 207 feline
Re: Bloccaggio ruote posteriori in frenata
Tessera N°347
Tessera N°347
confermo, più volte costretto a frenate brusche, sia su asfalto sporco che bagnato,
l'abs è intervenuto in modo impeccabile!
L'auto non si è mai scomposta né le ruote si sono bloccate.
PEUGEOT 207 sw 1.6 HDI 16V 110cv XS ciel GRIGIO SHARK
+esp+v.e.posteriori+sensori parcheggio+clima bizona+profumatore d'ambiente+radio cd mp3
- 207 feline
si si quotissimo..sicuramente caro luigialt c'è qualche anomalia..non è possibile questa cosa..portala in oggicina e fagli presente il problema,non è assolutamente normale..
Tessera N°347
Tessera N°347
- maxoverclock
IL fusibile F9 è ancora al suo posto??
207 XS Restyiling - 3P - 1.6 Benza 120 gatti dopati (filtro aria a cono K & N) - Bianco banquise - Tetto ciel - pack urban - cerchi da 16" ECCOLA QUI
Ex possessore di: Audi A3 8P 1.9 TDI S-line blu elettrico * cerchi 18" * interni in pelle * tetto apribile - Peugeot 206 X 1.4 HDI nero ossidiana * clima * cerchi in lega
- enrico pietro
quoto frenata impeccabilePoccozu ha scritto:confermo, più volte costretto a frenate brusche, sia su asfalto sporco che bagnato,
l'abs è intervenuto in modo impeccabile!![]()
207 xs 5 porte 1.6 hdi 90cv no fap,grigio thorium metalizzato cerchi in lega spa 16'',ESP, sensore pioggia ,sensore crepuscolare, clima auto bizona,adesivi laterali RCup,battitacco originali Peugeot,tendine posteriori originali Peugeot,antennino corto WRC +107 plaisir
La Leoncina marchiata Passione Peugeot eccole qua
Bloccaggio delle ruote posteriori?
207 1.6 VTi 120CV 5p - SportPack + Pack Urban Plus - Gris Thorium
206 2.0 HDi 90CV 3p Quiksilver
posso assicurarti che avendo provato varie auto l'abs della nostra auto funziona a meraviglia...
l'unica che ha un impianto simile è la 407 dei miei
, ovviamente macchine ben più costose avranno impianti frenanti diversi...
il nostro impianto è ben fatto, non ho mai notato le ruote dietro blocchino, cioè anche nelle frenate decise l'abs entra se necessario e permette una buona frenata...
ovvio il posteriore sembra navighi per i fatti suoi, infatti si allegerisce come è normale, ma rimane controllabile e le gomme non bloccano...
se realmente bloccano hai un problema all'impianto abs...
non si devono assolutamente bloccare! altrimenti che ci sta a fare l'abs?!
PEUGEOT 207 1.4 HDI
XLINE 5P NERO OSSIDIANA
XENON 4500 K
PIONEER
XENON 4500 K
PIONEER
- kri-11
allora, precisiamo che anche l'abs funziona al posteriore e che anche in presenza dell'abs le ruote si bloccano, e compito di quest'ultimo sbloccarle per una frazione di secondo per poi riprednere a frenare e via cosi...
onestamente io ho notato chela berlina a si il posteriore un poco leggero e che se ci si frena in modo parecchio sportivo e magari entrando un pelino in curva la ruota interna alla curva tende a ""bloccarsi"" ma questo proprio quando ci si vuole divertire e si fanno belle staccate in ingresso di curva, in altre situazioni mai capitato e meno che meno sul bagnato, dove staccate cosi e da suicidio
, in piu quando mi e capitato mai da rishciare di girarsi perche le ruote dietro tendono a ""bloccarsi"" ma rischi di girarti perche stai entrando troppo forte in curva e frenato tutto li...
in piu se interviene l'abs al posteriore vuole dire che gia all'anteriore sta intervendendo e di brutto e te ne accorgi se interviene all'anteriore
è successo anche a me la stessa cosa, per ben 2 volte con una peugeot 206 plus. Nella diagnosi non risulta nulla. Tu cosa hai fatto? E' chiaro che a questo punto l'auto non mi dà più sicurezza.
La situazione non è risolta nonostante io abbia portato diverse volte l'auto in officina secondo loro non ha alcun difetto, intanto l'auto continua a bloccare le ruote posteriori in frenata. La conseguenza di cio è che mi sono scocciato di rivolgermi a quelli della Peugeot perchè sono molto superficiali.
Il più delle volte è meglio non rivolgersi all'officina della concessionaria, sarebbe meglio non farlo MAI (io MAI fatto).luigialt ha scritto:La situazione non è risolta nonostante io abbia portato diverse volte l'auto in officina secondo loro non ha alcun difetto, intanto l'auto continua a bloccare le ruote posteriori in frenata. La conseguenza di cio è che mi sono scocciato di rivolgermi a quelli della Peugeot perchè sono molto superficiali.
Portala da un bravo meccanico, di quelli della catena Punto Pro o similari. Loro ne sanno una più del diavolo perché fanno assistenza su tutte le marche.
- Francoduezerosette
Certo che l'assistenza Peugeot non fa affatto una bella figura per quello che ci racconta Luigia.
Dire che tutto va bene basandosi solo sulla diagnosi e SENZA provare l'ABS su strada è segno di scarsissima professionalità
Se eventualmente ci fosse un blocco nell'impianto idraulico ABS, una bolla d'aria o qualche guasto idraulico non imputabile all'elettronica difficilmente la diagnostica riesce a rilevarlo.
Non ci vuole una scienza da parte dei meccanici Peugeot di provare la macchina e fare una frenata col panic a 40 o 50 all'ora per accorgersi di questo bloccaggio anomalo del posteriore. Il guaio è che siccome NON saprebbero come risolverlo
allora preferiscono fare finta di nulla e attaccare la presa diagnosi tanto per far vedere al cliente che hanno fatto qlc controllo
Rimango allibito nel leggere ste cosemarcella8 ha scritto:è successo anche a me la stessa cosa, per ben 2 volte con una peugeot 206 plus. Nella diagnosi non risulta nulla. Tu cosa hai fatto? E' chiaro che a questo punto l'auto non mi dà più sicurezza.
Uno lamenta il bloccaggio delle ruote posteriori e l'officina cosa fa? Si limita a fare una diagnosi senza provare a fare una bella frenata provando quindi la macchina?
Spero che non ti abbiano fatto pagare nulla perché altrimenti io al posto tuo avrei scritto a Peugeot una bella lettera di reclamo
