autoradio aftermarket, installazione....
salve, ieri ho montato lun autoradio aftermarket tutto ok, tranne che resta uno spazietto di 2/3 mm attorno alla cornice dell autoradio, ho acquistato dei distanziali della phonocar, solo che non ne vedo molto l utilità... qualcuno sa darmi qualche consiglio? grazie!
ex 307 CC 1.6 16V EX 110HP BY RP CORSE: fari xeno, lavafari, pack cromo, rimappata centralina, filtro pannello bmc, autoradio jvc 2 din, woofer e tweeter tec tecnologies, ampli harman kardon,e tanta voglia di macinare km.
poi:astra twintop 1.6 115 hp : 2 din sony, kit tec sq, filtro pannello bmc, sub nel porta sci, navigatore;
Poi: 407 sw ciel feline 2.0 hdi 136cv 2008: radio/navigatore macrom 1din, impianto stereo tw:tec , wf: morel sub: sony; amplificatore:sony ;fari xenon obd2world con alimentazione diretta batteria tramite relais, lavafari punto mk 2 adattati , luci al led diurne a dimezzamento v all accensione degli anabbaglianti sull alloggiamento fendinebbia, terminale tondo;
Ora: peugeot 307 1.6 16v (2004) e citroen c5 x7 2.0 hdi 163 (2013).
Re: autoradio aftermarket, installazione....
i distanziali servono per far stare in fuori l'autoradio e metterla in pari col resto della plancia, ma il contorno non si può riempire in quel modo...
non ho ben capito la situazione attuale, potresti mica postare qualche foto sia dei mm in piu' che dei distanziali?
307CC 1,6cc 16V Benzina 110CV Antifurto MetaSystem volumetrico e perimetrale, Sorgente JVC KW-AVX820, Subwoofer pioneer80Wrms, Kit Hertz HSK165 (125Wrms) anteriore, Kit Hertz HSK130 (100Wrms) posteriore, ampli Audison SRX4 (4x65 Wrms),Angel eyes Cromati, xenon Simoni 6000°K, Kit sens. park AM,GPL sequenziale IMEGAS,Cruise Control "aggiunto",strip led sottoplancia...puoi vederla QUI
i distanziali si mettono dietro il frontale dell'autoradio, per farla restare più in fuori rispetto alla plancia e allinearla col resto del cruscotto...foto non ne ho
la richiesta foto era per ross ovviamente
al momento non ho foto...(anche xk non so come metterle..... non sono molto bravo col computer...) comunque... se provi a mettere un autoradio non originale, vedi che un po di contorno si vede.... voi come avete risolto il problema??? ps. per i distanziali, io ho usato la misura media, xk con quella grande non riuscivo ad agganciare la griglia ferma autoradio... voi??
che marca di autoradio hai installato? metti un link di una foto sul web, almeno...
Headlightman
... ai tempi in cui avevo ancora la radio, mi ero fatto una cornice d'alluminio con lo stesso raggio del cruscotto..! Risultato ottimo...!
un'altra soluzione che avevo messo in pratica è prendere un cassetto portaoggetti allo sfascio, tagliarlo dietro la curvatura.. risultato ottimo anche quello
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
ho installato un jvc con i pod vivavoce bluetooth aux, usb e chi piu ne ha piu ne metta.. 200 euro... ottimo.. ah.. incluso c e il microfono e l adattatore bluetoothqui la scheda.. http://www.jvcitalia.it/product.php?id=KD-R811E" onclick="window.open(this.href);return false; e la centralina x comandi al volante e questa :http://www.phonocar.it/prodotto.php?str ... otto=4/084... 2 ottimi prodotti..
la centralina ti integra anche il display e ti da la possibilita' di modificare l'ora della macchina dalla radio jvc?
l ora la cambio dai bottoni accanto al display...
Allora sei fortunato xke io come tanto altri quei tasti non ce l'ho. E quindi o si trova una centralina che lo faccia... o si rimonta la radio originale. .. che tristezza....
e si un bel pacco... ma.. se volete vedere i consumi... autonomia ecc.. lo fate sempre con il tasto sul manettino dei tergicristalli?
