Aria condizionata
Scorzetta
Aria condizionata
Messaggio da Scorzetta »
Buongiorno a tutti ragazzi!
Prima che divento matto vorrei capire con voi il corretto funzionamento dell'aria condizionata.
Premetto che oltre alla 207 energie sport eco che ho acquistato 4 mesi fa non ho mai avuto un'auto con aria condizionata.
Al massimo usavo quella della ditta una VW Fox.
Ecco cosa mi succede.
Con il primo caldo utilizzo l'AC e mi accorgo che l'aria funziona correttamente,facendo un bel fresco.
Con l'aumentare del caldo una sera nel mezzo del traffico di Napoli decido di accendere l'aria e scopro che non funziona più.
O meglio,l'aria esce ma non è fresca e sento che il compressore inizia ad attacare e staccare.
Per non rompere niente la spengo.
Un sabato mattina decido di andare al mare e nel traffico accendo l'aria.
Funziona ma come la volta precendete il compressore attacca e stacca.
Decido cosi di chiamare il concessionario il quale mi dice di lasciarla li per capire il guasto.
Me la ridà dopo un giorno e mi dice:
"Abbiamo ricaricato il gas,era poco".(auto nuova com'è possibile?Perdite?mah :-s )
"Sappi che questa non è proprio un AC ma una sorta di clima quindi è normale se ti attacca e stacca il compressore,ti tiene la temperatura interna al punto giusto"(io ho l'ac non il clima,cosa cavolo dici?)
"Quando accendi l'AC metti il riciclo per un pò poi toglilo cosi l'abitacolo si raffredda prima" :-s
A queste parole rimango interdetto ma non mi perdo d'animo,ritiro la macchina e faccio le mie prove.
Ritiro l'auto alle 20:00 e accendo l'aria condizionata.Fredda,freddissima!
Decido cosi di andare in giro nel traffico per far surriscaldare la macchina in modo da capire se il difetto è scomparso.
Tutto funzionante,l'AC funziona correttamente e il compressore non fa strani giochetti.
NOn mi convinco e ieri mattina con 40 gradi esco con la 207 a fare commissioni.
All'inzio tutto normale,ac funzionante e aria fresca.
Dopo l'ultima commissione,alle 14,prendo l'auto dopo averla lasciata al sole per 30 minuti.
L'aria non era + fresca e stentava a diventarlo.
MI sono rifatto alle parole del concessionario e accendo il riciclo.
Dopo 10 minuti l'aria era tiepida non fresca e nemmeno fredda.
Ieri sera alle 20 esco con amici e accendo l'aria condizionata.
Funziona correttamente tanto che ci siamo quasi congelati.
I miei dubbi sono questi:
La fox della mia azienda non batte ciglio quando accendi l'ac con qualsiasi condizione esterna(traffico, 40°C,riciclo o no)
Capisco che sono due macchine diverse ma credo che il funzionamento sia lo stesso.
é possibile che il sistema di aria condizionata sia di basso valore e quindi non è in grado di raffreddare quando fuori ci sono temperature troppo alte?
Inoltre a voi è mai successo una cosa del genere?
Scusatemi se mi sono dilungato tanto ma devo capire, non voglio che si rompa niente nella mia macchina e non voglio essere preso in giro dal concessionario!
Grazie :(
Peugeot 207 Energie Sport ECO Nera....con luce nel portaoggetti e casse sportelli posteriori.
enrico pietro
Re: Aria condizionata
Messaggio da enrico pietro »
hai l'automatico o il manuale ?????
io ho l'automatico e non mi è mai successo niente di anormale quando l'accendo si attaca e non si stacca piu
freddo de fa a iosa :-& :-&
cmq aspetta qualche altro forumista ciaoooooooo ;-)
207 xs 5 porte 1.6 hdi 90cv no fap,grigio thorium metalizzato cerchi in lega spa 16'',ESP, sensore pioggia ,sensore crepuscolare, clima auto bizona,adesivi laterali RCup,battitacco originali Peugeot,tendine posteriori originali Peugeot,antennino corto WRC +107 plaisir
La Leoncina marchiata Passione Peugeot eccole qua
Scorzetta
enrico pietro ha scritto:hai l'automatico o il manuale ?????
Io ho solo il pulsantico AC che quando lo premi accende la lucina verde.
enrico pietro
allora penso che hai il manuale per quello non saprei dirti :sorry!:
Scorzetta
enrico pietro ha scritto:allora penso che hai il manuale per quello non saprei dirti :sorry!:
Grazie lo stesso :)
sabina
2008ista ufficiale
2008ista ufficiale
Messaggio da sabina »
io ho l AC manuale ma sinceramente nn ce capisco una mazza a volte mi sembra funzioni e a volte no
in questo periodo sempre a palla, entro in macchina e metto subito a 4 perche l auto è sotto al sole con tanto di parasole tendine laterali e orapuredue sullunotto pasteriore ma eun forno crematorio lo stesso
ed anche mettendo il clima a 4 ha bisogno di tempo per raffredare ma il tempo a pranzo nn ce
207 ENERGIETessera 211
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
:thumbleft: arrivata e
ritirata 07/11/2023
Scorzetta
sabina ha scritto:io ho l AC manuale ma sinceramente nn ce capisco una mazza a volte mi sembra funzioni e a volte no
quindi mi stai dicendo che anche a te fa strani giochetti.
Io sono appena tornato da un giro nel traffico e continua a non funzionare come dovrebbe.
Mi sto veramente arrabbiando!! :mad:
kri-11
Messaggio da kri-11 »
quoto, pure io clima manuale e in 3 anni di utilizzo della macchina non ho ancora capito che c... fa certe volte... :oops:
leone207
Messaggio da leone207 »
Ciao,
quasi sicuramente hai il sensore della temperatura interna dell'auto che è starato e va sostituito,(indica gradi interni molto più alti) quindi Il sensore comunica alla centralina dati errati e in questo caso il compressore dell climatizzaatore si blocca per precauzione.
Fallo presente al concessionario e vedrai che se ci sono ad esempio 30° gradi reali in auto , quasi sicuramente la centralina ne segnerà 35° o 40°.
kri-11
e dove si trova sto sensore? perhce a me ha sempre fatto sto casino sto clima...
Scorzetta
leone207 ha scritto:Ciao,
Ma scusa io ho l'aria condizionata non il clima.
A cosa serve il sensore per l'aria condizionata?
Grazie :)
kri-11
difatti hai ragione...trovavo strano pure io...a quanto sapevo il sensore era nella plafoniera...ho guardato tempo fa sulla mia e non l'ho visto..percio bo...
leone207
Allora,
il suo vero nome appropriato tecnico devrebbe essere " sonda dell'evaporatore" e si trova sotto il cruscotto del lato passeggero verso il centro accanto ai piedi, così mi disse il tecnico.
Mentre il sensore della temperatura esterna si trova sotto lo specchietto esterno, sempre ,del lato passeggero.
ciao.
kri-11
ma quel sensore li, anche con il clima manuale?
ancheperche li dove dici te c'è da smontare mezza macchina per trovar chissa cosa, che manco si sa come e fatta :oops:
Scorzetta
Che casino!Ma è possibile che ci sia una perdita nell'impianto dell'ac e impedisce il corretto funzionamento di tt il sistema? :shock:
