Autoradio con ingresso USB su 3008
lanuck
Messaggio da lanuck »
Ciao ragazzi, volevo solo mettervi al corrente che ieri ho installato una seconda autoradio sopra quella già esistente (wipnav) con ingresso usb e sd card, visto che il box usb sembra costare un botto e nemmeno funzionare molto bene, ho pensato a questa soluzione molto carina e utile, andando ad eliminare il vano portaoggetti ed inserendo una radio senza lettore cd, e devo dire, a mio gusto, che anche esteticamente, al posto di quel buco che fa tanto anni 80, sta molto bene.....ve lo consiglio. Ciao
gidale
Re: Autoradio con ingresso USB
Messaggio da gidale »
ok, :applause: :applause:
sarebbero gradite foto per vedere come si presenta.
3008 OUTDOOR 1.6 16V HDI 80 kW FAP® GRIGIO SHARK + Cambio robotizzato + WIP Nav + Grip Control + Rilevatore ostacoli anteriore/posteriori + telecamera posteriore + Vetri posteriori oscurati.
Re: Autoradio con ingresso USB su 3008
e sopratutto sapere quale modello hai montato e a che costo
grazie ;-)
sirtel101
Messaggio da sirtel101 »
Ciao ragazzi, anche io da qualche settimana ho installato una sorgente dvd x comandare il pack video della mia 5008 e visto che la consolle è praticamente identica a quella della 3008 mi sono agganciato a questo post.
Ho scelto il Phonocar VM18 in quanto credo che si integri abbastanza bene con il WIP NAV è provvisto di touch screen, monitor da 3.5 , lettore SD e mini USB frontale e sopratutto con ingresso video x un'eventuale retrocamera da posizionare nei pressi delle luci porta targa....ma di questo se ne parlerà dopo le ferie e sopratutto con temperature ragionevoli ;-)
costo dell'operazione 300 euro ca.
ecco il risultato:
da precisare che le due sorgenti non sono perfettamente a filo; il phonocar sporge di circa 5mm ovvero lo spazio necessario a far aprire meccanicamente il frontalino per inserire un disco.
se volete altre info io sono qui!
ciao
5008 tecno 1.6 hdi 7 posti- Grigio Shark - cerchi in lega 17" - - Pack Video+Phonocar VM18 - Wip Nav Mappe 2016- Pack Retrovisori - Tetto Ciel.....a bordo dal 23/6/10
gran bel lavoro anche il tuo Sirtel :thumbleft: :thumbright:
gidale
sirtel101 ha scritto:Ciao ragazzi, anche io da qualche settimana ho installato una sorgente dvd x comandare il pack video della
ciao
Ciao Sirtel,
Complimenti :applause: :applause: :applause: :applause:, hai fatto proprio un bel lavoro!!
quindi se ho capito bene e' stata collegata in parallelo all'altra radio esistente e quindi utilizzi quella che scegli oppure puoi dirmi come e'stata collegata? in piu' puoi collegare una telecamera vero?
Bravo ancora :applause: :applause: :applause:
sirtel101
ciao
Ciao Sirtel,
si esatto è una sorgente indipendente, prende solamente l'alimentazione dal wipnav sotto; poi si collega le uscite audio alla presa AUX che trovi nel pozzetto centrale e il gioco è fatto!
è possibile sfruttare l'ingresso video per collegare ad esempio una retrocamera che si attivi quando si inserisce la retromarcia.
ciao
galle
Messaggio da galle »
Ciao Sirtel,
Ho capito che con la tua modifica hai la possibilità di comandare il Pack video dalla consolle centrale..
Ma ho alcune domande, dato che la cosa tra poco interesserà anche me...
1) Non ho capito come hai collegato il nuovo lettore phonocar agli schermi dietro... parli di prendere l'alimentazione dal wip nav e di collegare l'audio alla presa aux...
2) Hai ancora la possibiltà di vedere due " cose " separate nei due schermi dei poggiatesta? (credo di no...)
3) Sei obbligato ad ascoltare il dvd che stai trasmettendo al pack video con l'impianto dell'auto, oppure c'è ancora la possibilità di usare le cuffie bluetooth?
Grazie e ciao
3008 1.6HDI 8V 112CV Allure - Grigio Shark, WIP NAV, Pack Video
Ex 3008 1.6HDI 8V 112CV Business - Vapor Gray, WIP NAV, Rilevatore ostacoli posteriore, Pack Retrovisori, Pack Video
Ex 307 SW 1.4HDI
Darth
Messaggio da Darth »
ciao Lanuck, siccome nella mia leonessa 3008 di prossimo arrivo, volevo fare la stessa cosa, mi dici, perfavore, che modello di autoradio ha montato che vedo il prezzo e se la trovo in zona mia?, hai per caso qualche foto del lavoro che fai fatto?, grazie.
Peugeot 3008, 1.6 HDI Fap, allestimento "Business", colore nero.
MetMada
Messaggio da MetMada »
non male la Phonocar VM18! io ce l'ho da circa un'anno sulla mia 206cc :thumbleft:
ma non avendo a disposizione il doppio DIN come voi, penso di venderla per prenderne una a cui posso collegare i miei 2 amplificatori \:D/
Frankye396
Messaggio da Frankye396 »
Ciao ragazzi scrivo di nuovo quì perche la cosa mi interessa parecchio, io ho una 207 e quindi se io mi collego la mia autoradio al posto del caicatore cd e lascio rt3 mi funziona anche con i comandi al volante e mantengo il cdb giusto? Mi potete dire a prova di stupido.... Propio chiaro chiaro come si collega? Grazieee
luka207
Messaggio da luka207 »
bel lavoro complimenti :applause: :applause: :applause:
luka 207 -music is life-
garan7
Messaggio da garan7 »
Ciao ragazzi..vorrei riaprire questa discussione xche' mi strainteressa potete dirmi postando uno schema o con delle photo lo schema dei cavi??? Cioe' come devo collegare i cavi della 2nd autoradio??????per favore..qualcuno me lo dica grazieeeeeeee.
PEUGEOT 3008 1.6 hdi FAP BUSINESS con Wip Nav anno NOV. 2011
Torna a “Audio e video”
