Salve a tutti.
Ho un problema con la mia 407 sw. La frizione è regolata troppo in alto, per cui quando fai delle manovre in salita sento spesso la "puzza di bruciato". Ho chiesto alla Peugeot se potevano regolarla piu' in basso, ma mi hanno detto che su queste macchine non e' possibile regolare la frizione
E' vero?
regolazione frizione 407 sw
grassi5356
- bassplayer
Re: regolazione frizione 407 sw
Ciao!
Se é una 2.0 Hdi é normale che sia abbastanza alta, mentre sulla 2.2 é piú bassa e molto piú morbida.
Purtroppo confermo che non si possa far alcun intervento di regolazione.
Per evitare eccessiva usura o puzza cerca di essere piú delicato possibile con il gas. basta portare l'auto a 1000-1200 giri per partire su qualunque salita
grassi5356
Ok. Grazie
- lupus.c
Confremo quanto detto da Bass!
La frizione,essendo idraulica,è autoregistrante
si/no
l'altezza del pedale ed il relativo gioco si possono COMUNQUE registrare
la frizione va usata con molta accortezza: non deve slittare inutilmente, non deve essere rilasciata bruscamente, inutile portare il motore ad un numero di giri elevato per partire eccetera
grassi5356
Non ho capito! E' registrabile o no l'altezza del pedale a cui stacca la frizione?
peugeot 407 sw hdi 136 cv, sport pack techno...grigio chiaro con rt3 663 del 12/2005
anch'io noto -soprattutto se scendo da un'altra auto (magari nuova...) e salgo sulla mia- che la frizione si innesti qualche cm più sù rispetto l'altezza "media".
se fosse facilmente regolabile...
Peugeot 407 2.0HDi Sport @190.000KM (11/2004) Grigio Fer con Antifurto Volumetrico & Sensori di parcheggio. LED rigenerazione FAP, cruise control e guscio chiave Peugeot 508
salve a tutti o una 407 sw 20 hdi 136 volevo sapere se si deve cambiare l'olio al cambio automatico per manutenzione grazie
ASSOLUTAMENTE SI ongi 60mila km/3 anni, 90mila/3anni sui robotizzati
insisti perchè non te lo fanno facilmente, per negligenza/scarsa cultura sui CA. se n'è parlato ampiamente in altre occasioni
Fabio/Xantia automatica
