Istallazione casse
Istallazione casse
Ciao a tutti,
ho gia visto che questo è stato un argomento gia affrontato, ma vorrei dei chiarimenti.
Ho una 207 energie sport 1.4 hdi restyling, e quindi ho solo le casse sull'anteriore. Avevo gia da un po di tempo voglia di rifare l'impianto audio, ma non volendo cambiare l'autoradio originale (che tra l'altro contiene anche dei comandi per il display), volevo un consiglio da voi.
Per cominciare sapete se dietro i cablaggi arrivano? e dietro va messo un due vie o tre vie (che quindi contiene gia i tweter)?
Per davanti, siccome le casse originali non sono un granchè, leggevo che cambiandole. tutti consigliano di cambiare anche i tw. Ma per cambiare i tw come si fa?? non capisco come ci si arriva.
Un altra cosa, leggevo del crossover per collegare casse-tw; ma come si mette questo crossower??? grazie in anticipo a tutti
Re: Istallazione casse
scusate...mi sono dimenticato i dirvi che ho una 5 porte
cambia quel cesso della RD4, con l'interfaccia apposita non perdi il comando del display...
i tw anteriori sono sopra al cruscotto...più facile di così...i mid wofeer invece bisogna tirare giù la cartella...
i crox di solito si imbucano o dietro la radio o qualcosa di simile, entra il filo che arriva dalla radio ed escono i fili separati che vanno ai tw e wf...separano in pratica il segnale "alto" da quello "basso"...
dietro dovrebbero esserci i cablaggi, ci vanno delle coassiali da 16,5 cm, 2 vie ovviamente...
207volte207
- Peugeottista novello
quoto matteo......cambia assolutamente la radio.... cn alcune nn perdi i comandi... e anche se li perdessi esistono delle interfaccie apposite.... cerca prodotti come alpine-pioneer-jvc.... mentre per le casse meglio se nn le compri al supermercato.... ciare-hertz-coral... ti daranno grandi soddisfazioni..... potresti iniziare cambiando radio e fronte anteriore e vedi cm va....
cmq prima di evitare problemi porterei tt da un istallatore
peugeot 207 x-line ecogpl 3 porte nera ossidiana
una domanda...ma l'autoradio posso smontarla anche io?? credevo dovessi portarla per forza alla peugeot.
per quanto riguarda i tw anteriori...mi cocnsigliate cmq di cambiarli...o basta la cassa sullo sportello?
e per smontare i tw anteriori, basta levare il tappo sul cruscotto?
per quanto riguarda gli sportelli...è complicato smontarli per istallarci le casse??
scusate tutte queste domande, ma data la macchina recente, ancora non ci ho messo le mani
ah...una altra cosa...
per quanto riguarda il cross over che devo montare dietro l'autoradio...e uscendo due fili, quindi io devo riportare i fili sia ai tw che alle casse??
Ciao,io ho su l' RD4 con impianto jbl di serie, e devo dire k si sente bene...
Un consiglio, prima da fare, vai da un installatore e senti k ti dice...
Io da ex hobby di impianti stereo, ne ho viste di boiate...
Dipende anche dalla tua manualità e conoscenze nel campo audio, cmq penso k qui nel forum c'è qualcuno k fa dei bei lavori, l'importante è spiegarli bene...
ciao
ciao
Peugeot 308 tecno 1600 vti -luci pedaliere+baule+cassettino a led,sensori parcheggio,cerchi 17" Simoni Racing & peugeot 207cc feline 1600hdi, xeno 6000k, interni in pelle, impianto JBL, illuminazione a led interna...
ciao ferro....vedo dalle tue domande che non sei proprio pratico di installazioni di car audio, per cui ti consiglio per non far danni di affidarti ad un buon installatore.
io ti consiglio di cambiare l'autoradio e il kit anteriore, tralasciando il fronte posteriore
il FP puoi mettere delle coassiali economiche...
l'importante è mettere un buon FA, quindi un buon kit 2 vie, magari amplificato e un sub nel baule...
se non sai proprio come fare meglio andare da un installatore...
ovviamente cambia la radio, quella di serie non è assolutamente adatta a supportare un impianto magari amplificato, non ha nemmeno le uscite pre-amplificate...
Un bel lavoretto fatto da chi se ne intende, è molto meglio...come dice lukebs, sostituire l'autoradio, il frontale un sub nel baule, tutto pilotato da un modesto ampli da 3 canali...Così va piu' k bene, logicamente componenti di buona o ottima marca!!!
ferro, scusa la domanda, di dove sei?!?
si, dietro un cosassiale da poco, oppure ci metti i woofer originali tolti da davantimatteo89 ha scritto:il FP puoi mettere delle coassiali economiche...
giusto...così hai giài supporti e fai primalukebs ha scritto:si, dietro un cosassiale da poco, oppure ci metti i woofer originali tolti da davantimatteo89 ha scritto:il FP puoi mettere delle coassiali economiche...
comunque la radio la puoi togliere anche tu a casa, infili 4 perni nei buchetti e la tiri verso di te...
207volte207
se posso consigliarti eccoti qua un ottima autoradio..http://www.pioneer-rus.ru/it/products/2 ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
si integra perfettamente ed ha gli stessi colori dell'auto... per il fronte anteriore o compri direttamente il kit oppure lo assembli da solo...io ho messo le ciare cw170z (19 euro l'una) con autoradio pioneer e suonano veramente bene....molto soddisfatto
io sono di pisa.
per il fronte posteriore a questo punto ho delle casse 3 vie della sony...180w...30w rms....e a questo punto dietro metterei questo.
il fatto che di preparatori a pisa non ne conosco un granchè; quelli che conosco ci feci gia un giro per la mia vecchia macchina e montavano prodotti scadenti e prezzi esorbitanti. quindi andai dal mio negozio di fiducia e comprai delle ben gran casse della piooner..ovali...certi bassi soddisfacenti che addirittura rinunciai a mettere il sub.
ma siccome in questa non voglio bucare il pannello posteriore del baule, avevo intenzione di metterlo un sub, nemmeno troppo grande. però almeno per ora non ero intenzionato a cambiare lo stereo. voi dite che senza cambiare lo stereo è inutile cambiare le casse anteriori e mettere un sub?? ho letto in questo sito che qualcuno l'ha messo il sum sulla radio originale...e non è male... voi che dite?
per me è un lavoro inutile...senza cambiare radio fai gran poco, prima di tutto non hai le uscite pre-amplificate e quindi non puoi mettere le casse davanti, dietro e il sub...
cambia la radio, è la prima cosa da fare...
dopo prendi un kit 2 vie per l'anteriore, poi installi un amplificatore per il fronte anteriore e per il sub, mentre dietro lasci le casse che hai...
le sony che hai sono tonde da 16,5 cm?
la radio postata prima ha una sola uscita pre, se devi fare un front+sub tanto vale prendere già una radio con 2 uscite pre, per non dover usare sdoppiatori e cose del genere...
