ecoclima e fendinebbia
Ho da poco una 307 14 hdi ecoclima e ho notato che la leva fendinebbia ha soltato l'opzione posteriore. Mi sembra strano anche perchè osservando il fanale mi sembra che il fendinebbia ci sia, almeno credo, dovrebbe essere quello inserito tra l'anabbagliante e le luci di posizione. Per cui gradirei sapere notizie in merito da altri possessori di questo modello, dato che sull'ecoclima il fendinebbia è di serie.[color=blue][/color]
Invece credo che la lampada non mi manchi, cio' che manca è il comando al volante. Sembra strano ma ho notato sul gruppo luci che c'è una lampada situata al centro delle altre e che non riesco ad attivare in quanto ho solo l'opzione per accendere il retronebbia. Magari sbaglio ed è per questo che gradirei notizie in merito. Se il fendinebbia è posto sotto l'anabbagliante ed è leggermente piu' grande allora ho ragione io. Ho il fendinebbia ma non posso accenderlo. Come c....o è possibile?
Ho sentito bene la pubblicità, non parla di fendi. Solo clima, cerchi in lega e ... (non ricordo), ma non fendi.
Controlla meglio per la lampada, guarda da dentro il vano motore. Da davanti è proprio quello sotto gli anabbaglianti, più piccolo.
Quello che normalmente si vede è quel "coperchietto" (non so come chiamarlo) che blocca il raggio di luce in avanti direttamente, ma che invece fa in modo che vada a rifrangersi sulla parabola.
La lampada si fa fatica a vedere da davanti.
Spero di aver scritto in italiano.
- cordacchio
- cordacchio
Visto che l'ho ritirata venerdì ora posso esprimermi con sicurezza!
Il comando dei fendinebbia anteriori e posteriori è lo stesso! Un colpo verso l'alto e si accendono gli anteriori, un altro colpo e si accendono i retronebbia. Con un colpo verso il basso si spengono i retronebbia e con un altro anche i fendinebbia anteriori.
Ho notato che non si può accendere il retronebbia senza aver acceso anche i fendinebbia anteriori
Partner Tepee Outdoor 1.6 HDI FAP Moondust
- cordacchio
spectral ha scritto:Dimenticavo, complimenti per aver scelto il colore nero, ne ho viste alcune in giro, poche per la verità e devo ammettere che è il colore che le dona di piu'...è accattivante e aggressiva.
sono contento anche io del colore
dipende da dove l'hai vistaAnzi se ben ricordo proprio oggi ho incrociato una dark lady, e magari eri proprio te.
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Prova a mettere gli abbaglianti fissi e poi accendere i fendinebbia... vedrai che funziona al rovescio, prima si accende il retronebbia!cordacchio ha scritto:Ho notato che non si può accendere il retronebbia senza aver acceso anche i fendinebbia anteriori
Almeno - col mio software funziona - il tuo magari è diverso e potrebbe non funzionare
EcoClima? ma è solo un "nome" di una promozione o il clima ha effettivamente qualcosa di diverso dal solito?
promozione vero?
promozione vero?
