Aria calda con climatizzatore off
pallapazza
Messaggio da pallapazza »
Buon giorno a tutti mi rivolgo al forum per un consiglio.
Mettendo in low il termostato della temperatura interna nella mia 308 (e con il climatizzatore spento) esce una fastidiosa aria calda.
Essendo l'auto in garanzia il concessionario riscontra la sensibile variazione di temperatura rispetto all'esterno e ad un prima ammisione di anomalia risponde con "... è normale nelle auto moderne un leggero filo di aria calda per evitare l'appannamento. Se si avverte caldo basta accendere il climatizzatore...". Ad ogni modo dato che la differenza di temperatura era elevata si convincono a sostituire l'evatoratore (il gruppo dietro il cruscotto dove sono alloggiate le bocchette dell'aria e il sistema che le comanda).
Purtroppo riscontro che il problema persiste.
Si accettano suggerimenti.
Re: Aria calda con climatizzatore off
ciao a te intanto e ben arrivato ;-)
per il tuo problema lascio la parola a chi ne capisce di più di me :D
thewizard
Messaggio da thewizard »
pallapazza ha scritto:Buon giorno a tutti mi rivolgo al forum per un consiglio.
che professionisti :?
non hanno guardato i motorini di deviazione del flusso
l'aria calda per disappannare? :shock:
interessante..
dove hanno studiato?
maaa... hanno studiato? :?
e magari hai PAGATO...
no, no, non ci siamo
non è questo il giusto approccio
atarix71
Messaggio da atarix71 »
mai avvertito niente di tutto cio'...
Peugeot 308 1.6 HDi
"Le persone ci piacciono per i loro pregi, ma le amiamo per i loro difetti..."
massimo.76.net
Messaggio da massimo.76.net »
cioa, io ho riscontrato lo stesso fenomeno sulla mia 308. Ho supposto il mal finzionamento dei deviatori dell'area (il rubinetto non chiude bene), però prima sto cercando di raggiungere la sonda che legge la temperatura nel canale dell'aria per verificare se manda informazioni sbagliate al clima e di conseguenza non fa chiudere completamente i deviatori d'aria.
Peugeot 308 sw feline 110 cv
Peugeot 206+ ecogpl Trendy
riccardino
Messaggio da riccardino »
Lo fa anche sulla mia 207 con clima automatico, a Low esce aria tiepida, cmq più calda rispetto alla temperatura ambiente. E' molto fastidioso.
207 1.4 16v 95cv Vti XS Restyling + Pack Vip + Pack Total Control, Grigio Thorium
Eccola : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=30453
Nicola76
Messaggio da Nicola76 »
Questo è in difetto che è gia stato discusso in qualche altro post tempo fa, ed anche la mia ha lo stesso problema, con il clima e la ventola spenti si sente salire caldo dalle gambe! In questi giorni dove non accendo il clima dopo qualche km inizia a diventare fastidioso, sembra ci sia un forno ai piedi e alle gambe! Secondo me è un difetto che hanno tutte forse qualcuno non ci fa molto caso, anzi magari se ha freddo ai piedi......
Le risposte a tale problema era di accendere la ventola ed eventualmente anche il clima, ed il flusso di aria calda sparisce! :shock:
308 Tecno 5 porte diesel HDI 1.6 110 cv cerchi 16 clima bizona colore alluminio.
Ordinata il 11 febbario 2008 arrivata in concessionaria il 7 Marzo ritirata il 14 Marzo.
km percorsi attuali: 105.000 km
Francesco308
Messaggio da Francesco308 »
Provate a premere il bottone del ricircolo dell'aria.
308 1.6 VTi Tecno 120 cv + pack visibilità 2, kit mani libere BT, condizionatore automatico bizona, grigio cendré.
pallapazza
Avevo letto in post precedenti che il mio problemino non è isolato ma non trovo soluzione.
Qualcuno di voi ha riscontrato un problema simile ed è stato risolto?
L'idea di dover accendere il condizionatore anche se non necessario mi da alquanto fastidio!!!
Rimpiango la fedele 206 :cry:
x Francesco308 ho provato con il bottore ricircolo ma la situazione non cambia.
Massimoeltranviere
Messaggio da Massimoeltranviere »
Francesco308 ha scritto:Provate a premere il bottone del ricircolo dell'aria.
ha ragione Francesco anche io ti consiglio di premere il bottone del ricircolo dell'aria sulla mia Pandina ad esempio blocca tutto e poi ti consiglio di cambiare officina misà che questi non ce capiscono un cavolo ;-) ;-) ;-)
thewizard
il ricircolo è bene inserirlo solo per brevissimi periodi
che l'aria arrivi calda senza CDZ inserito è purtroppo normale per più motivi (radiatore riscaldamentoe interno alla plancia, sempre attivo, scarso isolamento termico della consolle, presa d'aria nella paratia tra motore ed abitacolo eccetera)
rassegnatevi a tenere acceso il climatizzatore alle giuste temperature
scusate, eh .... ma la pu77anata DOC dell'aria calda per disappannare i vetri è veramente portentosa :lol:
pallapazza
Ho deciso che porterò l'auto in un altra officina Peugeot e vediamo che succede........
pallapazza
Ciao a tutti! E' passato un pò di tempo dall'ultimo post, vi aggiorno: com'era ovvio altre officine non ricontrano anomalie.
Riesco a capire tra mezze parole che l'aria calda a clima spento è qualcosa di comune alle Peugeot. D'inverno non ci fai caso ma con la bella stagione è davvero fastidioso.
Ho scritto qulke mese fa alla Peugeot ke risponde di non avere dubbi sugli esiti delle verifiche in officina :thumbdown:
Sono ormai quasi rassegnato.
Vorrei rivolgermi ad un avvocato ma penso già di averla persa in partenza.....
Che ne pensate?
thewizard
FAI CONTROLLARE LE PARATIE MOTORIZZATE che controllano il flusso di arica calda (il radiatore interno è SEMPRE caldo!)
bones
Messaggio da bones »
thewizard ha scritto:FAI CONTROLLARE LE PARATIE MOTORIZZATE che controllano il flusso di arica calda (il radiatore interno è SEMPRE caldo!)
Fabio ma hai un'officina? :D
Perchè se è così la prossima volta la porto da te visto che siamo (quasi) vicini.
308 1.6 HDI 110 FAP feline
