non mi entrano le marce....
Re: non mi entrano le marce....
il problema e' la frizione che non stacca quindi il problema e' solo da ricercare li'
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
- lupus.c
Quoto Fabri68fabri68 ha scritto:il problema e' la frizione che non stacca quindi il problema e' solo da ricercare li'
Se le marce entrano con il motore spento e non in moto si tratta di un problema alla frizione oppure al cavo/pompa idraulica della frizione (per i modelli che ne sono dotati)
Potrebbe anche essere che ti sia rimasta attaccata la frizione sul volano perchè era molto surriscaldata come succede a volte anche sulle moto ma,è un caso un pò raro
Ti si è presentato più il problema??
Un consiglio:appena metti in moto,premi e rilascia la frizione un paio di volte prima di inserire la marcia
Quoto, l'indiziato principale in questo caso è la frizione.
vincenzoasl
Scusa ma hai provato a mettere in moto con la frizione premuta e la marcia inserita? Così escludi il discorso della frizione incollata
Peugeot 208 09/2016 1.200 puretech 82 cv 5 porte Active blu
tira il freno a manovincenzoasl ha scritto:Scusa ma hai provato a mettere in moto con la frizione premuta e la marcia inserita? Così escludi il discorso della frizione incollata
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
Tiziano
pompa idraulica comando frizione KO
la frizione a riposo e in assenza di comando (=piede che preme il pedale) è spinta sul piatto ovvero INSERITA
se non si disinserisce il problema è che il pompante non ha tenuta, due o tre azionamenti recuperano parzialmente la pressione, ma è il preludio della morte dell'o-ring di tenuta (un pezzo da 50centesimi) non sempre sostituibile (pompa sigillata, non scomponibile)
- marco306td
Sigillata non sempre sostituibile.... delle volte ti dicono così poi ti mettono su "un rigenerato" Ma come hanno fatto se non si può aprire????
- lupus.c
Si aprono........si aprono
lupus.c ha scritto:Si aprono........si aprono
Tiziano
Tiziano
vincenzoasl
Prezzo pompa 75 euro circa
[-o<
ho provato ad inserire la prima a motore spento,o messo in moto e l auto si muoveva piano,non saprei mi e successo gia tre volte.
- lupus.c
Allora é la pompa frizione che è andata
Se costa 75€,è un buon prezzo!
Ma è ancora in garanzia?
morale della favola frizione andato350euro+35 cuscinetto,volano bimassa 750 piu un manicotto della turbina totale 1246euro esclusa la manodopera,una bella stangata.
