Il mio rt3 ha qualche problema. Non memorizza piu' la data e se spengo e riaccendo subito dopo l'auto, non si attiva per diversi minuti. In piu', alcune volte, se premo alcuni tasti, si resetta da solo.
Farlo riparare in peugeot mi sembra troppo costoso, posso procurarmi un rt3 usato e sostituirlo? Deve essere della stessa auto (207) o va bene uno qualsiasi? E' una cosa complicata?
RT3 difettoso
Re: RT3 difettoso
Ciao all'interno del menù trovi una voce che permette di verificare il livello della batteria tampone di back-upginopilotino ha scritto:Il mio rt3 ha qualche problema. Non memorizza piu' la data e se spengo e riaccendo subito dopo l'auto, non si attiva per diversi minuti. In piu', alcune volte, se premo alcuni tasti, si resetta da solo.
Controlla il livello che ti segna.
Da quanto hai descritto mi sembrano difetti riconducibili alla batteria interna che non tiene più la carica.
Non so se un RT3 di una 207 vada bene.
ginopilotino
Re: RT3 difettoso
No, il livello e' al 100%. L'auto e' una 207 di fine 2006 e da quello che ho potuto capire da eurovan, dovrebbe essere un CAN, riconoscibile dal tasto "list" invece del "rds".
Se non risolvo in settimana, penso di spedirlo da tsw
ginopilotino
Re: RT3 difettoso
Per smontare l'rt3 basta inserire 4 chiodi nei fori? Poi tiro tutto e stacco i connettori? Non e' che poi i cavi dietro sono troppo corti e si rompono i connettori?
ginopilotino
Re: RT3 difettoso
Novita', data e orario non si resettano piu' ad ogni avvio. Adesso vanno avanti normalmente. Ma se provo a cambiare data/orario, quando riavvio l'auto tornano come prima della modifica. Mah.
