collegamenti fili autoradio 107
alessandro123456
Messaggio da alessandro123456 »
ciao a tutti...... mi trovo un pò in difficoltà nel montare l autoradio nella mia nuova 107 dato che la mia autoradio LG (non di serie ovviamente) ha il connettore iso che termina con i fili da cablare... fortunatamente per lo meno ogni filo è ben identificabile grazie a scritte chiare......
mi sapreste però dire i colori dei collegamenti dei fili dell auto?
dovrò tagliarli x collegarli (non credo...)..?
oppure c'è un modo comodo per collegare i fili dell autoradio nel connettore iso della 107?
grazie a chi vorrà aiutarmi
matteo89
Re: collegamenti fili autoradio 107
Messaggio da matteo89 »
non so che connettore abbia la 107, se sia ISO o meno (la 207 ad esempio non lo è), esiste comunque l'adattatore da attacco della macchina a ISO...
strano che la LG abbia dei fili "da cablare", di solito al massimo si tratta dei fili giallo/rosso che possono essere invertiti...gli altri se sono ISO sono già standard e non serve tagliare/modificare eccecc...
alessandro123456
io li devo cablare...... qualcuno l ha fatto sulla 107 e conosce a cosa corrispondano i colori? non ho a casa un tester :/
Guidus
Messaggio da Guidus »
Ti conviene prendere questo
http://www.google.it/imgres?imgurl=http ... 21&bih=492" onclick="window.open(this.href);return false;
cabli il tuo LG con spinotto iso facilissimo da fare dato che dovrai solo collegare gli stessi colori e poi lo colleghi a questo linkato Fakra.
Almeno non fai taglia e cuci con i cavi originali
307 (02-06) Restyling 1.6 16v HDI 90cv XS Nero ossidiana, condizionatore bi-zona, specchietti elettrici, alzacristalli posteriori, xeno 6000k. luci posizione a led ultra White, sorgente Kenwood KDC-W7541U.Ampli casse e sub Pioneer.TomTomGo530 "logato" Passione Paugeot :D Led sottoporta e in bauele. All'attivo 209k il 11/11/18
EccolaQui
alessandro123456
Guidus ha scritto:Ti conviene prendere questo
ma questo che mi hai linkato non posso inserirlo direttamente all autoradio? :scratch:
all inizio cercavo un affare del genere ma girando un pò non ho trovato niente di adatto
matteo89
non ho capito cosa devi fare...
normalmente la radio viene data con uno spinotto proprietario sulla radio stessa e incluso un cavo che si infila nella radio e dall'altra parte ha gli attacchi ISO...
metti un paio di foto che forse si capisce meglio...
alessandro123456
matteo89 ha scritto:non ho capito cosa devi fare...
la mia autoradio non ha l attacco iso dove si collega all auto..... ha i fili sciolti da collegare......
per cui vorrei sapere i 4 fili dell attacco iso dell auto (la parte relativa all alimentazione..) che fili sono.... da qualcuno che ha magari una 107 e ha già fatto un lavoro simile..
matteo89
mhh...strano, che radio hai preso che non ha gli attacchi ISO??? :shock: :? penso sia un caso più unico che raro...che tipo di cavi ti hanno dato in dotazione?
alessandro123456
nella radio entra con attacco iso mentre dall altra parte ci sono i fili liberi.... e 5 :mrgreen:
è una LG piuttosto recente....
matteo89
non capisco...
allora se nella radio hai un ISO come fai ad avere 5 fili liberi? metti una foto di quello che hai che forse si capisce meglio...
Torna a “Audio e video”
