Aiuto: Minimo del motore
Per i possessori e gli estimatori della 307 a tetto retrattile
icevipergt
Messaggio da icevipergt »
Ciao a tutti,
volevo chiedere ai più esperti se è normale che ho il minimo a 900giri ma da fermo sento delle vibrazioni simili a quando si spegne.. come se facesse fatica. La lancetta è ferma ma le vibrazioni provenienti dal motore come se mancasse l'aria si sentono abbastanza bene. Il motore però non si spegne. Ma è normale? Cosa può essere? cosa posso fare "fai da te"?
Grazie :)
marco306td
Re: Aiuto: Minimo del motore
Messaggio da marco306td »
Per le vibrazioni forse si è rotto un supporto del motore. Prova a vedere se quando spegni il motore questo sgrulla tanto. Sulla mia 306 td quando si rompeva quello principale ogni volta che spegnevo o accendevo il motore sembrava che a momenti mi andava per terra.
icevipergt
marco306td ha scritto:Per le vibrazioni forse si è rotto un supporto del motore. Prova a vedere se quando spegni il motore questo sgrulla tanto. Sulla mia 306 td quando si rompeva quello principale ogni volta che spegnevo o accendevo il motore sembrava che a momenti mi andava per terra.
Sgrulla?.. in che senso? vibra molto?
Headlightman
Messaggio da Headlightman »
icevipergt ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie :)
non è che va a 3....?? fa dei rumori strani rispetto al solito? trema anche al altri regimi?
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
icevipergt
Grazie :)
solo al minimo fermo sento dei brevi tremolii.. l'andatura mi sembra fluida...
La macchina l'ho appena predsa usata... e quindi no saprei com'era prima..
Forse sono troppo attento a queste cose..ed è normale.. oppure no?
Ripeto sembra comse se accennasse uno spegnimento.. lievissimo
Se fossi a tre cilindri credo che le prestazioni sarebbero molto scarse e l'andatura non sarebbe fluida.. giusto? il 1.6 benza dovrebbe avere 110 cavalli circa.. e mi sembra che più o meno a sensazione ci siamo...
Non crdo che sia il montante che collega il motore al telaio, perchè mi è giuà capitato in un'altra macchina e si sentiva benissimo perchè il motore dava delle botte assurde al telaio :)
Inoltre il meccanico che me l'ha venduta ha detto che ha sostituito una candela prima di consegnarmela
magari un giorno di questi la porto da un meccanico che magari ha l'orecchio migliore del mio per sapere se è una cosa seria
dade307
Messaggio da dade307 »
uhm, invece a me succede una cosa simile: il motore a minimo mi va a 800 giri. Ricordo che nel passato invece il numero di giri era 1000. Da cosa può dipendere ? La temperatura ambientale può influire ? Il filtro sporco dell'aria ?
Ho un benzina 1.6
Torna a “307 CC”
