Salve, qualcuno può indicarmi come si smonta la batteria? soprattutto come si toglie la copertura in plastica.
Ho visto che per togliere la derivazione, quella sotto il coperchio rosso, basta sganciare i fermi che la tengono al coperchio della batteria, ma non so come smontare quest'ultimo e prima di fare danni chiedo aiuto. inoltre ci sono delle accortezze da prendere quando si smonta la batteria, oltre il fatto di aspettare lo spegnimento delle centraline?
ciao e grazie.
Smontaggio Batteria.
Re: Smontaggio Batteria.
Aspetti 3 minuti.
Scolleghi il positivo sotto lo sportello nero alzando l'apposita eletta; lo allontani.
Levi il coperchietto rosso agendo sulle 3 levette; scolleghi quindi anche il positivo levando tutto il blocco fili/fusibili usando la levetta di destra, piccina e nera.
Ora vuoi togliere lo scatolo?E' incernierato dalla parte dell'abitacolo ed ha due ganci (quelle sorte di monete che vedi ai due lati) dalla parte anteriore, in basso...distinguiamo il piattello su cui poggia la batteria dall'involucro (che ha gioco), quindi lo tiri su con la mano destra nello stesso senso del cofano e vedrai la batteria...
Segui l'ordine che ti ho dato per scollegare i cavi!
grazie kwang, ho visto quelle che tu chiami monete, sono leggermente distanziate dal resto, devo tirarle verso l'esterno per liberare l'involucro?
il blocco fusibili sul + viene via premendo la sola levetta posta sopra il coperchio batteria e sfilandolo o devo anche sganciarlo in basso?
No, non devi estrarle, altrimenti le rompi, sono i pioli su cui sì aggancia il coperchio, che devi sollevare come faresti col cofano, con la mano destra sul lato più corto, verso il paraurti, mentre è incernierato dalla parte dell'abitacolo.dumpweed ha scritto:grazie kwang, ho visto quelle che tu chiami monete, sono leggermente distanziate dal resto, devo tirarle verso l'esterno per liberare l'involucro?
No, se ricordo bene c'è un altro fermo dalla parte del radiatore...ma sì vede subito dove è bloccato.
ok sono sceso a guardare ed in effetti non si tirano ma tengono solo bloccato il coperchio. c'è anhe l'altro fermo della fusibiliera posto in basso...domani provo ad aprirla ma sicuro si alzi abbastanza il coperchio? perche lo spazio mi sembra risicato, non vorrei dover smontare pure la griglia sotto il parabrezza
La faccia della copertura rivolta verso l'abitacolo dovrebbe essere più corta e permetterti di sfilarla inclinandola.
Non passasse al massimo smonti non credo la griglia, ma il pannello tenuto su dai gancetti ad espansione, quello su cui si fissa con due viti la vaschetta dei freni, che si deve smontare anche per cambiare il filtro dell'aria...
Ciao ragazzi,volevo ringraziarvi perché grazie alla vostra discussione sono riuscito a sostituire la batteria della mia 308,cosa che mi sembrava particolarmente difficile.grazie ancora è auguri
