Cambio gomme dei tergicristalli
MattSid
Messaggio da MattSid »
Per la prima volta -allettato dai prezzi più bassi- ho acquistato solo le gomme di tergicristalli (invece che i tergicristalli completi di telaio in ferro), oggi però provando ad installarle mi si è presentato un problema:
ho provato a sfilare la gomma della vecchie spazzole Bosch, ma la parte terminale è agganciata o incollata al telaio di ferro, qui sotto la foto
Cosa posso fare per sfilarla? forse con un paio di pinze mi basta allargare la presa del ferro? :scratch:
| Peugeot 106 IIª serie 1.0 Open ~ 100.000km |
Troy155
Re: Cambio gomme dei tergicristalli
Messaggio da Troy155 »
normalmente da un lato il telaietto in ferro pizzica la gomma, e praticamente la tiene schiacciata. per togliere le gommette vecchie, prendi una pinza a becchi sottili e apri leggermente le 2 alette in ferro fino a che si sfila, dopo di che, una volta infilato il gommino nuovo richiudile con una leggera pressione. Io ho sempre fatto così quando avevo l'astra e montavo quei tergi li.
Non esiste curva dove non si possa superare...
Alla ruota davanti ci pensa Dio, a quella dietro io...
308 1.6 HDI 110 Cv Tecno - Bianco - Sensori Park ant+post - Cerchi 17"
15/04/2010
MattSid
Perfetto, come immaginavo allora, grazie mille proverò :)
MattSid
Ma porc... :silent:
Te pareva che doveva andare storto qualcosa, li ho montati entrambi dopo un po' di fatica, uno perfetto, l'altro invece pulisce solo la parte bassa, e quando si alza il tergicristallo pulisce solo a metà :mad:
MattSid
Magari qualcuno ha avuto questo mio stesso problema, queste nuove gomme per le spazzole non funzionano bene, è come se aderissero solo alla parte bassa del parabrezza, e mentre si muovono verso sopra non svilano più sul vetro, lasciando l'acqua lì. Cosa posso fare per risolvere questo problema?
Torna a “Generale”
