Aiuto: Problemi tetto apribile
Per i possessori e gli estimatori della 307 a tetto retrattile
icevipergt
Messaggio da icevipergt »
Ciao a tutti.
Volevo chiedere .. o voi esperti..
Se potevate darmi un mano con un problemino che ho avuto con il tetto apribile.
Vi spiego:
quando spingo il pulsante il baule si apre completamente.. e poi... fine.. non va più niente. (non procede con l'operazione)
Una volta mi sembra di aver visto i braccetti che posizionano le 2 placche di plastica laterali cominciare a muoversi e poi bloccarsi...
La cosa strana è che 2 volte mi ha fatto così.. ho richiuso per ricominciare l'operazione e dopo funzionava..
vi è mai capitato? Soluzioni?
Magari un po' di svitol del piccolo meccanismo dei braccetti? Non so.. per piacere illuminatemi :cry:
tral81
Re: Aiuto: Problemi tetto apribile
Messaggio da tral81 »
Ciao!
innanzi tutto dicci se il cdb ti da qualche errore. Se ti da errori tipo "manvra incompleta" o cose del genere, probabilmente sono i sensori (posti in punti nevralgici dei meccanismi di apertura tetto) che iniziano a rovinarsi.
Però potrebbe essere anche semplicemente un fusibile che si è bruciato.
A me sono capitate entrambe le situazioni, ovviamente nel caso del fusibile l'ho sostituito io e tutto è tornato normale, invece nel caso dei sensori, è dovuta intervenire l'officina (a pagamento!).
Buona fortuna!
Peugeot 307 CC Restyling Tecno 2.0 hdi 136 fap + cruise control + wind stop + portapacchi + usb box
Peugeot Satelis 125i4v 15 cv Noir Perlage
icevipergt
il cdb non segnala niente...
Ovviamente adesso, in questo periodo non rioproverò causa freddo.. ma appena viene un po' di bel tempo riprovo a vedere se il problema si ripropone.
E comunque a volte va e a volte non va.. non ho riscontrato una particolare situazione in cui non va..
Inoltre la mia 307 è abbastanza strana dal punto di vista elettrico..
capitano in momenti diversi queste anomalie:
- sensori di parcheggio che non si accendono (niente beep iniziale e nessun beep in manovra)
- chiusura centralizzata che non apre la machina alla pressione del tasto della chiave
Non so.. magari a v0oi esperti questo accende una lampadina in testa e trovate il problema alla fonte :)
Claudio307cc
Messaggio da Claudio307cc »
Guarda secondo me un'occhiatina dal peugeot c'e la farei,x nn avere ulteriori problemi dopo.
A me sinceramente nn è mai capitato,anzi mi ha detto quello della peugeot ke quando apro e chiudo il tettuccio devo far attenzione a nn lasciare il bottone se no si può bloccare tutto,a me mi è capitato di lasciarlo e in quel momento ho detto "CAZ..... SO FOTTUTO"però dopo ho premuto di nuovo il bottone,e se chiuso tranquillamente da dove si era fermato..
Cmq pure a me come elettronica ha delle piccolezze,del tipo i finestrini e basta.i sensori sn predisposti ma devo metterli..
Dex82
Messaggio da Dex82 »
a me invece non e' piu' ripartito quando mi e' scappato il pulsante, risultato: meccanismo piantato e errore su cdb: anomalia sistema idraulico".
pensate che gioia..... in piena estate e tornare a casa con la capote mezza aperta e il baule aperto al contrario"che bei momenti"......
arrivato a casa ho smontato il tutto (vedi libretto uso e manutenzione sezione apertura chiusura manuale) e con un po di improperi l'ho ripristinato.....
comunue per il tuo problema, se riesci a trovare gli switch fine corsa delle 2 parti in plastica dagli una pulita, magari ti va di c......
307CC 1,6cc 16V Benzina 110CV Antifurto MetaSystem volumetrico e perimetrale, Sorgente JVC KW-AVX820, Subwoofer pioneer80Wrms, Kit Hertz HSK165 (125Wrms) anteriore, Kit Hertz HSK130 (100Wrms) posteriore, ampli Audison SRX4 (4x65 Wrms),Angel eyes Cromati, xenon Simoni 6000°K, Kit sens. park AM,GPL sequenziale IMEGAS,Cruise Control "aggiunto",strip led sottoplancia...puoi vederla QUI
Torna a “307 CC”
