Problemi autoradio dopo incidente
zigorob
Messaggio da zigorob »
Dopo il tamponamento, quando ho ritirato l'auto dall'officina ho notato una cosa strana, l'autoradio non prendeva più come prima. Io ascolto sempre radio2, da casa al lavoro e ritorno, ora la sento solo quando il segnale è molto forte, pochi km su 60 che ne devo fare.
Ovviamente con l'auto della mia compagna, stesso tragitto, nessuno problema, quando sono posteggiate entrambe sotto casa lei sente radio2, io no, proprio nemmeno un fruscio.
Sembra come che l'antenna sia staccata, ma dietro l'autoradio è inserita bene, e ho provato a svitarla dal tetto e la faccenda peggiora ancora, quindi non credo sia questo.
Possibile che il tamponamento mi abbia danneggiato l'autoradio?
Non c'è modo di fare un reset dell'autoradio, giusto per vedere se la ricezione migliora?
Grazie per qualsiasi consiglio....
rob
Peugeot 207 SW Energie Sport 2010
DonJo
Re: Problemi autoradio dopo incidente
Messaggio da DonJo »
può darsi che si sia rovinato il cavo dell'antenna che va dal cavo al cruscotto?? hai provato a tirarlo fuori??
magari si è rovinato in una zona non visibile :?
PEUGEOT 207 1.4 HDI
XLINE 5P NERO OSSIDIANA
XENON 4500 K
PIONEER
Auro
Messaggio da Auro »
zigorob ha scritto:...Sembra come che l'antenna sia staccata, ma dietro l'autoradio è inserita bene, e ho provato a svitarla dal tetto e la faccenda peggiora ancora, quindi non credo sia questo...
Hai provato a cambiare l'antennino ?? con l'urto potrebbe essersi spezzato il filamento interno allo stelo dell'antennino. In un tentativo di furto mi spezzarono l'antennino che esternamente sembrava sano, ma la radio perse molta sensibilità e mi resi conto dell'antennino dannegiato dopo parecchio tempo perchè pensavo fosse l'autoradio che cominciava a difettare.
Mav
Messaggio da Mav »
Anch'io ho lo stesso problema e ho pensato che è andata la radio!La tua prende poco,la mia non prende più niente,è praticamente morta!
Con il 206 di padre,l'ascolto come e quando voglio,con la mia no!!!
che si sia scollegato il cavo in prossimità dell'antenna sul tetto?? :scratch: :scratch:
zigorob
Il fatto è che se svito l'antennino sul tetto ascoltando una stazione "buona", il decadimento è immediato, per questo pensavo che il collegamento fosse ok tra radio e antenna
non l'antennino sul tetto, ma il cavo che arriva sotto alla base del tetto....
mici3r
Messaggio da mici3r »
lukebs ha scritto:non l'antennino sul tetto, ma il cavo che arriva sotto alla base del tetto....
Lui ha fatto la prova, ho ragionato: se fosse il cavo rotto sarebbe come se non ci fosse l'antennino attaccato, quindi se mi metto su una stazione che si sente bene se svito l'antennico cosa succede?
Se il cavo fosse interrotto assolutamente nulla, se il cavo non è interrotto si avrebbe un decadimento immediato della ricezione...
Cos'e' successo?
Decadimento della ricezione;
Ergo il cavo non è interrotto.
208 allure 100cv blueHDI
zigorob
sabato mattina vado a montare gli altoparlanti posteriori.
è un lavoro che potrei fare anche io, ma preferisco andare dall'elettrauto di fiducia che mi ha promesso che cerca di capirci qualcosa riguardo i problemi di ricezione.
altrimenti il prossimo passo sarà sostituire l'autoradio....
intanto grazie a tutti per i consigli
rob
DonJo
Cos'e' successo?
E se il cavo fosse danneggiato e non rotto? Una parte di rame è scoperta, il segnale si disperde e da problemi. Quando stacchi l'antennino il segnale è ancora minore, ergo non senti na cippa!
PEUGEOT 207 1.4 HDI
XENON 4500 K
PIONEER
zigorob
Vi aggiorno sull'eterna diattriba...
l'officina ha provato a cambiarmi provvisoriamente autoradio, ma non è successo niente di positivo.
ora mi devo mettere d'accordo per lasciargliela per verificare/sostituire il cavo dall'autoradio all'antenna e la stessa antenna.
prima o poi ne verrò fuori... :-)
rob
zigorob
Ultimo aggiornamento...
dopo insistenze varie sono riuscito a far sì che controllassero il cavo dell'antenna dalla radio all'antenna stessa, ed è venuto fuori che dalla botta del tamponamento uno spinotto, che sembrava inserito bene, in realtà era appena appoggiato.
inserito saldamente lo spinotto, la radio è tornata a fare il suo lavoro egregiamente, finalmente....
prima prendevo solo radio maria, con vento a favore.... :D
rob
kip207
Messaggio da kip207 »
zigorob ha scritto:Ultimo aggiornamento...
rob
Che hai dovuto insistere senza parole, ma volevo vedere la loro faccia quando hanno visto lo spinotto solo appoggiato #-o #-o
Radio maria con vento a favore :lol: :lol: :lol:
207 millesim 200 1.4 HDi con FAP® nero ossidiana 5 porte e 1 passione....infinita!
Modifiche effettuate: battitacco Peugeot originale in policarbonato, poggiapiede originale, luce nel portaoggetti, spoiler lester, verniciatura montanti radio, antennino corto cromato
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=45004" onclick="window.open(this.href);return false;
Torna a “207 - Generale”
