rimuovere i pannelli interni delle portiere..
207 1.6cc, 90cv, nero ossidiana,led interni,coprisedili nero cuciture rosso, hid xenon 6000K° ,vetri fumè 5%..The 207 is beautifull.. ! !
- 207 feline
Re: rimuovere i pannelli interni delle portiere..
mi sembra già ne abbiamo parlato..usa la funzione cerca
Tessera N°347
Tessera N°347
ciao.
dopo aver tolto le 3 viti torx in quelle anteriori devi solo fare forza verso l'esterno in modo tale da sganciare i gancetti che fissano la cartella della portiera allo sportello. occhio a quando hai tolto la cartella che devi staccare il cablaggino dei vetri/specchi elettrici.
le porte posteriori. se hanno il comando elettrico no problem. vedi sopra. se invece hai le manovelle devi prima sfilare il seeger con un filo di ramino e poi fare solo forza verso l'esterno.
come sempre si dice forza ma anche delicatezza.
se hai bisogno ti posso postare qualche foto sul punto ove comiciare e su come togliere il seeger posteriore.
Peugeot 207 Nokia special edition 1.4 turbo hdi fap 70 cv, 5p. -> Se vuoi vederla clicca qui! <-
Nero Ossidiana, cerchi in lega Monaco 15 ", vetri azzurrati ed oscurati posteriormente, kit Zender color alluminio satinato, Pack Look. Spoiler posteriore e poggiagomito, Wip sound e Wip bluetooth mani libere con display monocromatico C, comandi al volante e cruise control. Montanti autoradio,bocchette aeratori color alluminio satinato.Pedaliera e riposapiede in alluminio. Battitacco sulle 4 porte.Luce nel vano portaoggetti e plafoniera della 308 feline.
si dai... metti qlk foto su come procedere... grazie
le foto??? fedegio,
ciao fedegio ma in che modo hai tolto il seeger dalla manovella, perchè ho provato in tutti i modi ma non la trovo, non la vedo dove alloggiata, hai qualche cosniglio da darmi, grazie
