total quartz ineo ecs sae 5w30
g91
Messaggio da g91 »
ciao a tutti oggi ho dato uno squardo su ebay per quanto riguarda olio motore delle nostre leone disel e ho scoperto un sito tedesco che lo stesso olio con confezzione da 5 liti costa 25,95 piu spedizzione di 20,50 sino ha 25 litri,ora mi domando ma secondo voi e giustificato un costo nelle conce di ben 20 euro litro,vi rendete conto a voi la parola,per trovare il sito digitate la sigla come da tittolo su ebay ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
giogio9595
Re: total quartz ineo ecs sae 5w30
Messaggio da giogio9595 »
occhio che nella rete si trovano dei falsi come avviene, per esempio, anche con i profumi, i detersivi ecc.
il mio consiglio è di comprare solo su siti sicuri.
riguardo al tipo di olio, se guardate sul libretto di manutenzione, c'è scritto di mettere un olio ACEA C2.
se guardate questa scheda
http://www.montoli.com/StoreB2C001/Stor ... tqua07.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
dice, tra l'altro, che il total è conforme alla specifiche fiat 9.55535./S1
ora se guardate quest'altra scheda sempre di un olio ACEA C2:
http://flcf.onion.it/commonfile/ita/pdf ... at_ITA.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
anche questo è conforme alle stesse specifiche fiat, quindi sembrerebbe che sia equivalente.
ora andate a vedere quanto costa il selenia e forse risparmiate qualcosa.
saluti
giogio
Carlop
Messaggio da Carlop »
Io ho una 5008, che usa lo stesso olio ACEA C2 e viene raccomandato il Total Quarz INEO ECS 5W-30.
Ho trovato queste possibili alternative:
Mobil Super 3000 Formula P 5W-30
Mobil Super 3000 Formula 5W-30
Mobil 1 ESP Formula P 5W-30
Castrol Edge 0W-30
Fuchs Titan GT1 PRO C2 5W-30 (Anche fiat 9.55535-S1)
Selenia WR P.E. Cod. 1412 (Anche fiat 9.55535-S1)
Shell Helix Ultra Extra 5W-30 (Anche fiat 9.55535-S1)
C'è qualcos'altro secondo voi da guardare per dire se sono effettivamente sostituibili?
/Carlo
Peugeot 5008 1^ serie (2010) 2.0 HDi 16V 150CV Feline
Carlop
Correzione, il secondo Mobil è
Mobil Super 3000 Formula V 5W-30
Carlop
...Io mi sono dato da fare a cercare l'olio giusto ed alla fine ho messo il Total, ma secondo voi quante autofficine per non parlare dei benzinai si preoccupano di controllare anche la norma ACEA C2?! :o
thewizard
Messaggio da thewizard »
se fai fuori il FAP e l'officina ti ha messo (e fatturato) sempre un olio non idoneo (vedi specifiche) beh... se fai causa all'officina, non ci sarà giudice che ti potrà dare torto...
Carlop
uhm....Non so se sia così immediato capire i danni fatti, ma la vedo comunque dura dimostrare che l'olio "strano" sia stato messo proprio dall'officina.......boh?
thewizard
fa testo la fattura dei tagliandi e in caso di danni delle parti bagnate da lubrificante si può chiedere l'analisi dell'olio motore (circa 200euro presso un laboratorio specializzato)
radry
Messaggio da radry »
He he he ci hanno fregato. :mad:
Leggete le caratteristiche ACEA e SAE su questa legenda, ben pochi oli le hanno tutte come il Total quartz.
http://www.flitalia.it/it/fl/manuale/it/omot_010502.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.totalfinapervoi.it/it/content/NT00017596.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Dobbiamo "pagà" se non vogliamo vedere invalidata la garanzia.
radry
Tecno 1.6 8V HDi 112 CV FAP diesel | Bianco Madreperla | Ciel | Rilevatore ostacoli posteriore+Pack Re | Allarme volumetrico | Gancio traino | Tessuto Tramontana |solo per i vostri occhi ;-)
Carlop
Infatti. Apposta avevo fatto l'elenco qualche post fa: avevo cercato gli oli con queste caratteristiche.
Comunque sul prezzo il "nostro" Total non differisce dalla media. Fa eccezione il Selenia che mi pare il più costotso di tutti...
radry
Immagina la mia condizione, lavoro in una raffineria e gli oli per autotrazione destinati alle vetture che produciamo non hanno le stesse caratteristiche del total quartz, ma è migliore su alcune specifiche (esempio abbiamo un SAE 5W/40 interamente sintetico) .
Nota bene, questo olio di punta e omologato per: BMW, MERCEDES, PORSCHE E VOLKSWAGEN :o
Ovviamente come dipendente avrei dei prezzi particolari ma in questo caso non posso avvantaggiarmene.
:mad: :mad: :mad: :cry: :cry: :cry:
radry
g91
Messaggio da g91 »
ciao da norauto ho scoperto il loro olio norauto specifiche sae 5w30 c3 a 11 euro al litro per fap 3 generazione le specifiche sembrano le sue
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
patrik
Messaggio da patrik »
http://www.kijiji.it/annunci/ricambi-e- ... f/36954366" onclick="window.open(this.href);return false;
maxxx
Messaggio da maxxx »
ragazzi non perdete tempo col total quartz ma comprate il MOBIL 1 5W30 esp formula che è meglio del total
exutente
Messaggio da exutente »
Castrol Magnatec 5-30w acea c2 ottimo ed economico 9 euro/l sulla baia
http://magnatec.castrol.com/it/la-gamma ... 30-c2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
