Pressione thp
Massault
Pressione thp
Messaggio da Massault »
ciao a tutti! Avevo una domanda da porre direttamente in quanto non riesco a trovare nulla su internet a riguardo...
Il nostro caro e amato THP a quanti bar arriva di serie? Ieri ho montato un manometro su una Toyota corolla diesel D4D da 90cv e la pressione arriva a 0,8 bar circa... E sono proprio curioso di sapere a quanto arriva l'HIGH pressure. Grazie
308 Feline 1.6 THP 156cv
Cuffia cambio Sparco bianca, pomello cambio Sparco cromato, tappetini Sparco, sintomonitor JCV, ampli Alpine, subwoofer MTX 38cm, manometro turbo Prosport, filtro K&N, centralina aggiuntiva, antennino corto nero, cerchi Dark Stromboli, scarico AssoRacing
:bash: Eccola QUI :bash:
Ricky70
Re: Pressione thp
Messaggio da Ricky70 »
Io invece ho trovato qualche articolo su internet che dice 0.8 bar per il thp.
Massault
Re: Pressione thp
Quindi il discorso dell'alta pressione è una balla? :mad: :shock:
Ricky70
Re: Pressione thp
Ma 0.8 non è mica cosi bassa, è normale per un auto stradale...ti ricordi la Ferrari f40? Sai a che pressione del turbo aveva i suoi 478 cavalli? 1.1 bar(uno virgola 1), e solo in overboost arrivava circa a 1.3 :)
Massault
Re: Pressione thp
Appunto! E' NORMALE come TUTTE le altre! Allora perchè la chiamano HIGH pressure se è come tutte le altre? che ha sto turbo di diverso?? THP è giusto un nome messo così a caso allora?
Psyco67
Re: Pressione thp
Messaggio da Psyco67 »
Massault ha scritto:Quindi il discorso dell'alta pressione è una balla? :mad: :shock:
SE fosse vero che la pressione del THP è di 0,8 bar...sì,sarebbe una balla colossale.
:mrgreen:
buffer
Re: Pressione thp
Messaggio da buffer »
Scusate se mi intrometto,ma il motore THP (Turbo High Pressure)si riferisce all'alta pressione di INIEZIONE della benzina e non a quella del turbo come tutti credono (praticamente come se fosse un common rail)e quindi differisce dai normali modelli a benzina tradizionale che hanno una pressione relativamente "più bassa".
Saluti a tutti
buffer
Massault
Re: Pressione thp
COOOOOOOOOOOSA???????????????
:mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
Imbroglioni!
Tinodj
Re: Pressione thp
Messaggio da Tinodj »
Infatti questo motore funziona proprio come un diesel e non come un tradizionale motore a benzina.
buffer
Re: Pressione thp
Ma infatti lo so anch'io che non funziona come un diesel,lo davo solo per interndere l'alta pressione di inziezione (infatti prima di questo motore,la pressione di iniezione di un motore a benzina non equivaleva quella di un motore diesel common rail -almeno penso-)
Sono possessore di una 308 GT (1.6 THP 175cv),ed a quanto ho capito,Peugeot mira di ridurre i cosumi con questa tecnologia,e non solo,anche con l'apertura variabile delle valvole (V V T=variable valve timing) e con il turbo twin scroll (o a doppio effetto),che praticamente tira sia a i bassi che agli alti regimi.
P.S.:Fin qui è quello che ho capito,spero di non sbagliarmi.
saluti a tutti
buffer
