ronzio pre accensione
stylus
Messaggio da stylus »
Da quando ho montato il gpl (tra l'altro la macchina non ha nessun problema ) non sento piu' un rumorino ...chiamamolo ronzio che partiva ogni volta che mi siedevo in macchina appena la aprivo ; piu' o meno lo sentivo in zona sotto-scocca all'altezza del sedile del guidatore .
Prima domanda: il ronzio cos'era ? una sonda , un rele ' ..
seconda domanda : ci puo' essere una conseguenza dell'impianto ?
confermo che il cdb non segnala niente e non ha nessun problema .
Grazie per le risposte
207 1.4 8v X-line 5 porte grigio alluminio imm. 30 aprile 2008 stereo non originale JVC + GPL RomanoGas aftermarket montato aprile 2011
tommy88
Re: ronzio pre accensione
Messaggio da tommy88 »
Non vorrei dire una castronata ma credo tu l'abbia sempre avuto..perche anche la mia 95 cavalli senza GPL ha questo ronzio..ma e normale..
Ricky70
Messaggio da Ricky70 »
Pompa della benzina?
FraMilano207
Messaggio da FraMilano207 »
lo sento anche io (benza normale).
è un "bzzzzzzzz" appena apri l'auto.
presumo la pompa della benza.
Orchino
Messaggio da Orchino »
Confermo, il bzzzz è la pompa della benza.
stylus
anche io pensavo alla pompa benzina ma perche' adesso non lo sento piu' e malgrado tutto la macchina va bene lo stesso ?
per curiosita' ho messo l'orecchio vicino al tappo che c'e' sotto i sedili posteriori e la pompa si sente girare ma il rumore e' notevolemente silenzioso rispetto a quel zzzz che sentivo una volta .....
stylus
un mio collega di lavoro e di "auto" mi ha accennato che il ronzio che dovrei sentire e' l'impianto di messa in pressione della benzina che adesso non sento piu' perche' funziona solo a temperature basse , vi risulta ??
grazie per le risposte
