woofer coral
cale88
woofer coral
Messaggio da cale88 »
qualcuno ha provato a sostituire le casse di serie con delle coral monza amplificate dall autoradio??ha notato miglioramenti?ho sentito che si perdono un po di bassi...
Peugeot 207 XS hdi 90cv Nero Ossidiana
mio mercatino : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =2&t=40235" onclick="window.open(this.href);return false;
dumpweed
Re: woofer coral
Messaggio da dumpweed »
non ho esperienza diretta con questi woofer ma non credo si perdano i bassi, o meglio dipende molto dalla taratura e se è stata fatta l'insonorizzazione o no. poi ovvio che i bassi non saranno mai quelli di un sub o di un 20...
cale88
Re: woofer coral
la domanda era riferita rispetto ai woofer originali
dumpweed
Re: woofer coral
ah già scusami... sarei propenso a dire di no, perchè l'amplificazione è sempre la stessa e perchè penso che i woofer originali non scendano molto, io sostituendoli con delle hertz ev ho notato un miglioramento in basso. può darsi che (a differenza delle mie) essendo woofer da 120 wrms soffrano la poca potenza dello stereo, che non riesce a muoverle a dovere. secondo me se devono essere amplificate con lo stereo originale è sempre meglio prendere casse meno potenti, altrimenti non le si sfrutta bene.
paoletto
Re: woofer coral
Messaggio da paoletto »
cale88 ha scritto:qualcuno ha provato a sostituire le casse di serie con delle coral monza amplificate dall autoradio??ha notato miglioramenti?ho sentito che si perdono un po di bassi...
Ciao Cale, ce l'ho io il kit 2 vie Coral monza, allora da premettere che i 120w di potenza nominale(ammesso che siano veri e io... :scratch: :scratch: :scratch: qualche dubbio ce l'ho) non glieli tirerai mai fuori con l'RD4 ma neanche con altre autoradio aftermarket, ci vuole un ampli con almeno 90wrms per ogni canale,io(nella mia vecchia amata 206) ho un ciare cpw 4090 con il kit montato sui 2 canali del front e devo dirti che proprio non mi dispiace come suonano(e non ho neanche il dynamat nelle portiere) :thumbleft: :thumbright: , cmq tornando a te, avrai un miglioramento udibile sia ad" orecchio "che a sensazione(rispetto a come lo sentivi prima) ma non aspettarti di di avere un fronte da...urlo, se gli vuoi tirare fuori gli 85/90w rms(per esperienza personale...quella e' la potenza effettiva delle monza :thumbleft: :thumbright: ) devi ahime' amplificare... e cmq con 150 euro prendi un buon ampli usato(Steg k 2/02 o Ciare cpw 2110) e con uno di questi si che le muovi le coral :thumbleft: :thumbright:
Re: woofer coral
il miglioramento ci sarà sempre e comunque rispetto alle originali, che sono notoriamente poco valide :?
cale88
Re: woofer coral
secondo me no il volume si abbassa di molto dato che con 15watt non si muovono
dumpweed
Re: woofer coral
si per sentirel dovrai alzare di + il volume, arrivando quasi al massimo, perchè per muoverle dovrai dare tutta la potenza dello stereo...se non amplifichi, meglio casse meno potenti e con elevatà sensibilità.
Torna a “Audio e video”
