buongiorno a tutti, vi chiedo un piccolo parere e una prova se possibile:
ho una 206 1.4 HDi con ben 212000 km all'attivo e NESSUN problema, tanto che non penso minimamente di cambiarla.
Da un po' di tempo, ma sinceramente non garantisco affatto che prima non lo facesse, girando leggerissimamente il volante da una parte e poi dall'altra e a macchina ferma noto che c'è un piccolo gioco, ma in realtà non so nemmeno se di gioco si può parlare. Le ruote si muovono solidamente con il volante, non si nota che il volante gira e le ruote no. A motore in moto, e quindi con il servosterzo attivo, il fenomeno è notevolmente attenuato e quasi non si nota neppure. E' solo un leggero impuntamento nel movimento e si sente un piccolo clonk provenire dalla zona in cui si trova la cremagliera dello sterzo.
Ho provato su una 207 e il fenomeno è assente, mi chiedevo se qualche possessore di 206 e 206 plus può verificare questa circostanza su esemplari meno chilometrati del mio e dirmi se è normale oppure no.
Preciso che l'auto non ha problemi di assetto e che "tira dritta"!
Sterzo 206
Sterzo 206
205 GT 1987
207 Active 1.6 HDi 93cv FAP 2011
208 Allure 1.6 BlueHDi 100cv 2017
Re: Sterzo 206
controlla le testine di sterzo lato ruota,le testine di sterzo lato interno (se lasche va CAMBIATA la scatola sterzo completa, o revisionata), i pivot (testina inferiore del mozzo), il gioco del pignone (si può regolare in minima parte), gli attacchi superiori degli ammortizzatori, i silent block dei bracci
fai sapere, in bocca al lupo!
