Alzacristalli 207
Alzacristalli 207
Ciao a tutti volevo chiedervi se qualcuno sa se l'azacristallo della 207 lato passeggero si può sostituire da "MANUALE" nel senso che per la discesa e la salita bisogna tenere premuto sempre; ad AUTOMATICO che si preme una sola volta sia in salita che in discesa.aspettando una risposta ringrazio anticipatamente tutti
Re: Alzacristalli 207
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 58&t=40779" onclick="window.open(this.href);return false; vedi qui cè un mio post pero cè da smontare e rimontare
Peugeot 207 1.6 hdi 16v 90cv snz FAP,5p grigio ferro,cerchi 16",dischi al posteriore,antennino corto by me
cavo per attacco mp3 sotto allo stereo
prossimamente parasoli con luci e luce d cortesia nel posteriore
..... data ritiro sabato 08/03/08
Teoricamente non e' possibile, ma... praticamente, se sei pratico nel campo di minuterie(tipo il modellismo) nulla ti e' precluso.Vedi, l'alzacristalli del lato guida(cioe' il tastino) se ci fai caso rispetto a quello del lato passeggero ha un escursione piu' ampia(di qualche micron), cio' permette a un particolare meccanismo di tenere premuto all'interno di esso il contatto che ti permette di far salire il finestrino da solo(dopo aver premuto energicamente lo stesso) senza che tu possa continuare a premerlo...
Allora, per poter fare cio' secondo me dovresti fare cosi': Vai in peugeot, compra tutto il kit degli alzacristalli elettrici del lato guida(cioe' quell'affare che e' integrato nella cartella della portiera all'altezza del poggia-gomito per intenderci
) e poi... con un accurato lavoro artigianale, dovresti adattare il manettino(il tasino di sinistra) sul kit alzacristalli che hai sul lato passeggero
da premettere che... non sara' un lavoro facile ma... neanche nulla d'impossibile, piuttosto la domanda e' una e me la pongo pur'io... Quanto andrai a spendere per fare questa modifica? Secondo me, tanto da renderti conto che e' meglio lasciar perdere
e neanche tanto sicuro dell'effetiva riuscita di un lavoro pulito e funzionale, spero di esserti stato utile
E cambiare il motorino e prenderlo come quello del lato guia quanto può costare?
Non devi cambiare il motorino... ma solo quell'incavo di plastica con i tastini all'interno(naturalmente quello del lato guida), cmq non ne ho idea di quanto possa costare ma... basta andare in peugeot per saperlo...
sbagliato paoletto perche si come dici tu quello auto ha 2 scatti ma se si apre la console che contiene i tasti scoprirai che praticamente quello auto ha un circuito stampato ke non si potra mai adattare affianco a quello esistente o metterlo alla parte del passeggero perche per far cio comporterebbe a ricreare una pista stampata ke integri 2 tasti a due scambi l'unica soluzione per avere l'altro auto è come ho fatto io
