Consiglio olio motore
Lilliu205CJ
Messaggio da Lilliu205CJ »
Ciao a tutti!!!
Visto che prima dell estate devo fare il cambio dell olio al mio 205 1.1 che olio mi consigliate???
Un 15W-40 va bene?
o marche in particolare?
:scratch:
Peugeot 205 CJ 1.1 60cv............non contano le dimensioni!!! ;)
Re: Consiglio olio motore
se risiedi in zone calde e poco fredde d'inverno va bene, altrimenti meglio un 5W30 ;-)
Nibert
Messaggio da Nibert »
io nella mia 205 metto abitualmente il sint 2000,mi pare abbia un buon rapporto qualità/prezzo.
205 1.1 Open imm. 11/10/1990 Iscritta ASI
Lilliu205CJ
Allora vado di 15W-40!!! :lol:
Per smontare e montare il filtro dell olio si può fare semplicemente a mano?
Nibert
Sulla 205 1,1 è a portata di mano il filtro,ci si lavora molto bene.per smontarlo potresti aver bisogno di una chiave a nastro o a catena,dipende quanto è stato serrato.per rimontarlo,lubrifichi leggermente la guarnizione in gomma del filtro nuovo e lo stringi con le mani ;-)
Lilliu205CJ
Grazie mille!!!mi puoi dare un ultima informazione???sai quanti litri di olio vuole???ti ringrazio in anticipo!!! :D
Nibert
Ci vanno 3,5-3,7 lt con il filtro,una volta messo l'olio fai girare un pò il motore,lo spegni,aspetti 10-15 min. in modo che l'olio ri-discenda nella coppa,quindi verifichi il livello e eventualmente rabbocchi....buon lavoro! :)
Nibert ha scritto:Ci vanno 3,5-3,7 lt con il filtro,una volta messo l'olio fai girare un pò il motore,lo spegni,aspetti 10-15 min. in modo che l'olio ri-discenda nella coppa,quindi verifichi il livello e eventualmente rabbocchi....buon lavoro! :)
Accorgimento saggio :thumbright:
Bravo Niber :applause: :applause: :applause:
Lilliu205CJ
Grazie a tutti ragazzi!almeno massimo mese prossimo mi attrezzo e mi faccio il tagliando!prima che faccia i suoi 50000km!!!che emozione!!! :oops:
dr.problem
Messaggio da dr.problem »
Lilliu205CJ ha scritto:Grazie a tutti ragazzi!almeno massimo mese prossimo mi attrezzo e mi faccio il tagliando!prima che faccia i suoi 50000km!!!che emozione!!! :oops:
50.000 km ???? miracolatooooooooooooooo ma dove la tieni sempr ein garage questa cj ????? beato teeeee
cmq segui i consigli di nibert, ah fai attenzione al filtro dell'olio a non lasciarlo lento... mi raccomando... e dato che ci sei cambiagli pure filtro dell'aria, e quello di benzina quello piccolo... ;) e tienici aggiornatoooooo
PS. volendo ci puoi anche mettere un 10-40 Shell Sint Plus.. io mi ci sn trovato sempre benissimo sia al caldo che al freddo...
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
Opel Ascona 1.6D - 1983
Lilliu205CJ
L'ho comprata da un signore ormai vecchietto che l'ha sempre avuta lui in garage praticamente! :lol:
Il tagliando dovrà aspettare...mi è partito un giunto e siccome ce li ha uniti al semiasse ho dovuto ordinare tutto il semiasse...spero di farlo a fine giugno almeno! :mad:
dr.problem
Lilliu205CJ ha scritto:L'ho comprata da un signore ormai vecchietto che l'ha sempre avuta lui in garage praticamente! :lol:
mizzicha ti e costato poco scommetto vero ?? heheheh
se devi fare acquisti di questo tipo, rivolgiti al mercato tetesko ( Germania ) che trovi molti pezzi a basso costo...
dai che il tagliando te lo fai con 40 euro... ah se sono tanti anni che non viene fatto il tagliando allora ti consiglio di prendere 1 filtro olio originale senno puoi prendere tranquillamente 1 bosch ;)
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
sriccardo
Messaggio da sriccardo »
Qui in Francia per il cambio d'olio usiamo il 10w40, le temperature vanno tranquillamente dai -10/20 ai +30/35
Come filtro l'originale ha la sigla Peugeot 1109AL ed è usato pe rtutti i motori di "vecchia generazione" con il filtro in metallo per intenderci.
Quando un uomo apre la portiera dell'auto a una donna... o è nuova l'auto... o è nuova la donna
Lilliu205CJ
Grazie ragazzi!!!siete tutti gentilissimi!!!allora proverò a cercare il filtro olio originale...dato che non so di quanto tempo sia quello che ha già! :shock:
Nibert
Tra un lavoretto e l'altro...potresti farci ammirare qualche fotina? ;-)
Torna a “205”
