Roll Bar cromato
belgy
Roll Bar cromato
Messaggio da belgy »
Avete mai pensato di sfruttare il roll bar piazzato dietro i poggiatesta posteriori per abbellire la CCna quand'è cabrio?!
sulla falsa riga della AC Cobra, rivestendolo con un tubolare magari asportando l'imbottitura poggiatesta per renderlo visibile a 360°
...consigli suggerimenti GRAZIE! :wink:
Ultima modifica di belgy il 14/07/2005, 17:18, modificato 1 volta in totale.
Retz
Messaggio da Retz »
Abbelliscilo pure ma non togliergli il poggiatesta altrimenti diventa pericoloso :wink:
belgy
...si potrebbe trasformare lo stesso rollbar in poggiatesta rivestendolo di poliuretano espanso, nero, con delle cuciture tipo interni in pelle
:scratch:
Slime
Non ti consiglio....
Messaggio da Slime »
una cosa del genere. Modificare un dispositivo di sicurezza come il poggiatesta ti potrebbe procurare delle grane. La prima è con l'assicurazione. Se un tuo trasportato in caso di incidente dovesse avere lesioni cervicali e viene rilevato che i poggiatesta sono stati modificati l'assicurazione paga ma poi si rivale su di te............ Meglio stare sicuri.... A limite vedi se esiste qualcosa di modificato e omologato, non adottare soluzioni "casalinghe"......... :wink:
307 XSi anno 2002 - Impianto Self Made
belgy
:-k ...muble mumble
Re: Non ti consiglio....
Slime ha scritto:una cosa del genere. Modificare un dispositivo di sicurezza come il poggiatesta ti potrebbe procurare delle grane. La prima è con l'assicurazione. Se un tuo trasportato in caso di incidente dovesse avere lesioni cervicali e viene rilevato che i poggiatesta sono stati modificati l'assicurazione paga ma poi si rivale su di te............ Meglio stare sicuri.... A limite vedi se esiste qualcosa di modificato e omologato, non adottare soluzioni "casalinghe"......... :wink:
Quoto... poi i roll bar son fatti per scattare in fuori in caso di ribaltamento quindi fare modifiche che ne possono pregiudicare il funzionamento non mi sembra consigliabile...
belgy
[-EndTymE-] ha scritto:... poi i roll bar son fatti per scattare in fuori in caso di ribaltamento quindi fare modifiche che ne possono pregiudicare il funzionamento non mi sembra consigliabile...
:-k però la mia idea del rivestimento in poliuretano non andrebbe ad influire sul funzionamento...
il disorso cambia per via dei poggiatesta... :-s ma qui serve una prova sul campo per dererminare se il rollbar rivestito (e quindi morbido) è pericoloso/fastidioso per i passeggeri posteriori...
escludo quindi l'ipotesi del rivestimento in acciaio levigato/cromato :thumbdown:
Slime
Il discorso Belgy è un altro. La modifica che vai a fare deve essere omologata............. Non bastano delle prove empiriche per verificare morbidezza e distanze............... :roll:
belgy
Slime ha scritto:Il discorso Belgy è un altro. La modifica che vai a fare deve essere omologata............. Non bastano delle prove empiriche per verificare morbidezza e distanze............... :roll:
:cry: :evil: :angry4:
:-k
...e per omologarla?!
l'è 'n casin?!
Retz
Messaggio da Retz »
..dipingilo di nero senza modificare niente se proprio così non ti piace :lol:
belgy
Retz ha scritto:..dipingilo di nero senza modificare niente se proprio così non ti piace :lol:
volevo rivestirlo (e in qualche modo lo farò) perchè non è rotondo ma rastremato e la sezione si restringe verso l'alto :(
Retz
Messaggio da Retz »
e comperarti il paravento? :roll:
(che immagino vada dietro di quegli aggeggi lì e copra tutto)
belgy
Retz ha scritto:e comperarti il paravento? :roll:
se intendi il frangivento va montato da sotto i poggiatesta posteriori fino praticamente a quelli anteriori
quelli dietro restano fuori come fossero in più... motivo per cui vorrei trovare una soluzione per togliere la parte imbottita e rivestire il rollbar :?
Slime
Posso darti un suggerimento?
Fai rivestire la parte posteriore del poggiatesta e il rollbar con pelle nera con cuciture a vista........ Non dovrebbe essere affatto male......... E non rinunci alle omologazioni di serie........... :wink:
Torna a “307 - Tuning”
