ventole di aria del clima manuale
salve,in questi g.di gran caldo,andando via con la ventola clima a 3,manuale, (che poi avendo l'auto nera, fa sempre caldo),mi è capitato che per alcuni minuti, si alzasse DA SOLA,un'altra velocità.
ma per alcuni minuti...mah...a nessuno è successo?grazie
Re: ventole di aria del clima manuale
alcune volte capita anche a me di avere la sensazione che il getto risulti più potente nonostante non sia io ad aumentare la velocità... credo che sia cmq normale sicuramente dipende da più o meno potenza in quel momento del motore... credo
207 millesim 200 1.4 HDi con FAP® nero ossidiana 5 porte e 1 passione....infinita!
Modifiche effettuate: battitacco Peugeot originale in policarbonato, poggiapiede originale, luce nel portaoggetti, spoiler lester, verniciatura montanti radio, antennino corto cromato
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=45004" onclick="window.open(this.href);return false;
beati voi...a me è capitato il contrario (x ora 1 volta!) metto a 4 e va a 2...............................
fortunati loroooooooooooooooooooooooooooo
PEUGEOT 207 5P 1.400 75CV ECO
GRIGIO THORIUM
GRIGIO THORIUM
4 ? Voi riuscite a stare in macchia con 4 ?
A me già con 2 si fa condenza ovunque, a 3 si gela, a 4 si gela talmente tanto che si ghiacciano i bronchi, con tosse conseguente.
Dani67 ha scritto:4 ? Voi riuscite a stare in macchia con 4 ?
salve,grazie,forse è la potenza del motore ad aumentarla alcune volte...mah..
comunque rispondo che la mia auto è nera.e basta lasciarla al sole di questi g.per 30 minuti,e nn riesci neanche a toccare la carrozzeria....il volante scotta.è nera anche dentro.e metto la ventola a 3(visto che è manuale) per un bel po...e poi la lascio a 2.ciao
Ho dato uno occhio al manuale diagnosi, il difetto sembra essere noto a chi "diminuisce" :
Caso risolto. La velocità del soffiatore diminuisce senza azione da parte del guidatore sulla facciata (mancanza di efficacia della climatizzazione)
Usare il soffiatore per 20 min ad alta velocità e passare a bassa velocità.
L'incidente si ripete?
Se si bisogna sostituire il ventilatore dell'aria
Probabilmente diminuisce se non arriva sufficiente gas refrigerante.
A coloro che hanno tale inconveniente suggerirei di controllare la carica dell'impianto.
Qualora il livello del gas refrigerante scendesse al di sotto di un determinato valore (pressostato che lo rileva), il compressore non partirebbe.
ciao,io avevo scritto che la mia ventola,con ilcaldo, AUMENTAVA,nn diminuiva....ora il tempo sta cambiando...speriamo calino le temperature!!!!!!!!!!
