ventola di raffreddamento accesa posso spegnere??
jopstyle
Messaggio da jopstyle »
Ciao a tutti, volevo il vostro parere in merito ad una cosa per la quale mi sono stati dati pareri contrastanti, la situazione è: uso l'auto (in questo periodo di caldo poi succede ancora di più), magari ci tiro anche un pò :-w) poi quando è ora di spegnerla, al minimo si accende normalmente la ventola di raffreddamento. Alcuni mi hanno consigliato di lasciare l'auto accesa al minimo fino a chè non si spegne la ventola, altri mi hanno detto che non serve e posso spegnere l'auto senza causare "problemi ". Voi cosa mi dite? Io ho notato ke a volte spegnendo la macchina se non ho fatto molta strada la ventola ke si è accesa si spegne in contemporanea con lo spegnimento dell'auto, in altre continua a raffreddare anche a macchina spenta. A voi la parola e scusate se mi sono dilungato :razz:
207 nero ossidiana, 1.6 16v thp feline 150 cv, gomme estive Yokohama S-drive 205/45 su cerchi Hockenheim da 17",gomme termiche Pirelli Sottozero 195/55 su cerchi in ferro da 16", scarico Asso tessera peugeot n. 000396 eccola
CriRock
Re: ventola di raffreddamento accesa posso spegnere??
Messaggio da CriRock »
Spegni pure l'auto e dormi sonni tranquilli. ;-)
Se spegni il motore, quest'ultimo non si scalda più (o meglio la temperatura del liquido refrigerante non aumenta), per cui si raffredda da solo senza bisogno di ventola. Se riaccendi, e la temperatura dell'acqua è ancora troppo elevala, la ventola ripartirà in automatico. ;)
jopstyle
Ah ok CriRock grazie :thumbright: visto che ti vedo preparato ne approfitto ;) non è che coloro che mi hanno consigliato di lasciarla accesa puntassero più al fatto di far "scaricare" la turbina?? :-w)
mici3r
Messaggio da mici3r »
jopstyle ha scritto:Ah ok CriRock grazie :thumbright: visto che ti vedo preparato ne approfitto ;) non è che coloro che mi hanno consigliato di lasciarla accesa puntassero più al fatto di far "scaricare" la turbina?? :-w)
Che vuol dire far scaricare la turbina?
Cmq la nosta bella amata ha una pompa elettrica che fa girare acqua nel corpo turbina nel caso sia troppo calda.. se apri il cofano dopo averla tirata un pochetto la senti..
bye
208 allure 100cv blueHDI
CriRock
Questa non la so :oops:
Ma credo che sia corretto quello che dice mici3r, che saluto :salute:
mici3r
ciao a te!! :salute:
Ultima modifica di mici3r il 22/08/2011, 18:04, modificato 1 volta in totale.
jopstyle
grazie mici3r ;) non chiedermi cosa significa farla scaricare perchè io mi affido ad alcuni amici che sono abbastanza ferrati e ogni tanto me ne trovano fuori qualcuna di nuova ;)
mici3r
jopstyle ha scritto:grazie mici3r ;) non chiedermi cosa significa farla scaricare perchè io mi affido ad alcuni amici che sono abbastanza ferrati e ogni tanto me ne trovano fuori qualcuna di nuova ;)
Guarda per mia Gioia e rogna ho sul la POP OFF, ti assicuro che la turbina scarica appena schiacci la frizione o il freno o tiri su il piede dell'acceleratore...Non ti dico le accortezze che adotto quando vedo una pattuglia delle FDO per non sfiatargli in faccia!!!
Cmq forse i tuoi amici intendono dire che è buona cosa stare un po' al minimo in modo da far circolare l'olio intorno all'alberino della turbina cosi da non farlo friggere..personalmente se ho tirato molto(ovviamente in pista)cerco di far girare l'olio per un minuto cosi da far scendere la temperatura di tutto il gruppo...
jopstyle
eh mi sà che hai centrato l'obiettivo :applause:
qaz_tan
Messaggio da qaz_tan »
Se tiri la macchina per divertimento o dopo un lungo tratto di autostrada DEVIlasciarla raffreddare per un po, altrimenti ti giochi il turbo! Hai mai aperto il cofano di notte dopo aver tirato? La turbina è incandescente, ho pure le foto da qualche parte. Anche se l'acqua continua a circolare di certo non le fa bene fermare il motore. Lasciala accesa 2-3 minuti se nei minuti precedenti l'hai strapazzata. E se la usi in maniera intensa accorcia i tempi fra un tagliando e l'altro. Io lo faccio ogni 10.000 km.
Peugeot 207 Le mans Series n°171 1.6 THP 175 cv
Modifiche:
Antennino corto Pugeot 607 :: posizioni 8 led SMD :: Sprintbooster :: Filtro a pannello BMC :: Molle Eibach Pro Kit -30 mm :: Ammortizzatori Bilstein B8 Sprint a gas :: Barra duomi OMP :: Dischi baffati EBC :: Pasticche freno EBC Redstuff :: Tubi in treccia :: Pneumatici Hankook Ventus V12 EVO :: Differenziale autobloccante Quaife QDF3H
jopstyle
ok grazie qaz_tan :thumbright:
matteo207
Messaggio da matteo207 »
CriRock ha scritto:Spegni pure l'auto e dormi sonni tranquilli. ;-)
non sono molto d'accordo...quando si spegne l'auto il liquido non circola piu...le pareti del blocco motore sono molto calde e trasmettono calore...
per me è meglio attendere...
Auro
Messaggio da Auro »
:applause: Bravo matteo, stavo per scrivere la stessa cosa, è assolutamente sbagliato spegnere il motore mentre la ventola gira, anche se questa continua a funzionare.
Arrestando il motore la pompa si ferma e di conseguenza anche l'acqua non circola più, sulla testata si arresta l'acqua con temperatura al limite provocando un temporaneo colpo di calore alla testata che alla lunga non fà certo bene alla stessa.
Vuoi la prova ?? bene, accendi la macchina a minimo ed spetta che parta la ventola, quindi spegni, aspetta 15-20 secondi e gira la chiave ma senza avviare il motore e dimmi la temperatura dell'acqua a quando arriva.
Se il motore e sovralimentto il danno diventa doppio, arrestando il motore con temperature al limite non circola più l'olio che di conseguenze non viene raffreddato, altro colpo di calore alla turbina, che alla lunga durerà molto meno.
Morale della favola, dopo tirate strappacollo e con ventola in funzione aspettare uno o due minuti ed accertarsi che la ventola non sia più in funzione prima di arrestare il motore.
miki405
Messaggio da miki405 »
Condivido in pieno i consigli di Auro. :thumbleft: :thumbleft: :thumbleft: :thumbleft:
405 MI16; 1991 km 115000, frizione in rame, scarico collettore terminale in acciaio, assetto, pinze freni maggiorate,kit aspirazione completo Bosch, eprom centralina(5) di cui una da pista, barra duomi,barre da 24, molle assetto girate a freddo,impianto audio da ascolto,ecc......... Tessera Passione Peugeot n° 385.............
ECCOLA
qaz_tan
Inoltre nei turbo c'è il rischio che l'olio si bruci e vada ad incrostare i condotti di lubrificazione della turbina stessa ostruendoli col tempo. Indovinate un po' cosa succede ad una turbina non lubrificata?
Modifiche:
Torna a “207 - Generale”
