Cerniere Porta in " concerto "
Salve ragazzi è da 1 po di giorni che ho le cerniere della porta lato giuda che fanno un fastidioso rumore
sapete cosa posso metterci?? Ho già provato con lo svitol ma sembra nn avere effetto
Oggi ...Audi A1 1.6Tdi Ambition
Ex-Peugeot 207 1.4 75cv 5p grigio thorium energie ordinata alla Peugeot Filiale di Roma il 21/5/2008 immatricolata e ritirata il 28/5/2008 navigatore cerchi in lega monaco 15" fari Xeno ESP 6 airbags Abs clima m. Plafoniera 308 griglia cromata funz bluetoot Radio Mp3 con comandi al volante Tetto Carbon Look Battitacco e Bracciolo originale Peugeot Luci Posizioni a Led Fari Posteriori Restyling a Led Calotte Satinate Spoiler Lester Terminale Doppio Simoni Racing paracolpi laterali posteriore e baffetti frontali in tinta thorium Ufficiale dal 27/4/2011 Tessera Passione Peugeot numero 402 ...Il mio leoncino http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=40401" onclick="window.open(this.href);return false;
- vincy206
Re: Cerniere Porta in " concerto "
hai provato a stringere le viti......magari si è allentata....
a me...era successo sulla 206
Vincy_206_Silvy ... ^le nostre 206^
Ho messo lo svitol stamattina dal mio meccanico ma ancora un leggero rumore lo facevavincy206 ha scritto:hai provato a stringere le viti......magari si è allentata....a me...era successo sulla 206
- Francoduezerosette
Prova a far colare un po' di vaselina liquida sulle cerniere funziona e soprattutto non sporca e non attrae la polvere come lo svitol
- skorpio
lo faceva anche la portiera lato guida della 207 usata di mia moglie prima di acquistarla,al momento del ritiro avevano risolto il problema,non "gracchiava" più,un mese dopo si è rotta la cerniera,a momenti perde uno sportello per strada.
207 1.4 HDi XT blue 03/2007
Verifica il serraggio delle viti, poi lavale con l'idropulitrice, poi le ingrassi un pochetto !
Tessera n°72
Tessera n°72
- sentenza17
Secondo me in questo caso per ovviare al problema le avevano proprio tolte le viti...e te credo che non cigolano più!!!skorpio ha scritto:lo faceva anche la portiera lato guida della 207 usata di mia moglie prima di acquistarla,al momento del ritiro avevano risolto il problema,non "gracchiava" più,un mese dopo si è rotta la cerniera,a momenti perde uno sportello per strada.
207cc Féline - 1.6 THP - 150cv - Grigio Thorium
- skorpio
x quanto riguarda il nostro caso,abbiamo il sospetto che quella macchina sia stata "sbattuta" da quel lato,infatti,rompere una cerniera con la normale usura è,quanto meno,anomalo,x il tuo caso,non credo sia cosi,è passato molto tempo da quella "toccata".
guarda,potrebbe essere una teoria non cosi azzardata se sapessi tutto quello che non hanno controllatosentenza17 ha scritto:Secondo me in questo caso per ovviare al problema le avevano proprio tolte le viti...e te credo che non cigolano più!!!skorpio ha scritto:lo faceva anche la portiera lato guida della 207 usata di mia moglie prima di acquistarla,al momento del ritiro avevano risolto il problema,non "gracchiava" più,un mese dopo si è rotta la cerniera,a momenti perde uno sportello per strada.![]()
- 207 feline
come già detto metti la vasellina,e poi anche la mia a volte cigola tanto poi smette da sola mah
Tessera N°347
Tessera N°347
Orchino
Dipende molto anche dalla temperatura e umidità ambiente.207 feline ha scritto:... anche la mia a volte cigola tanto poi smette da sola mah
Anche la mia portiera di guida "canta", sto pensando di spruzzare dello svitol dove si genera il rumore (che devo ancora capire da dove viene).
Orchino ti sconsiglio lo svitol o affini, così come il grasso.Orchino ha scritto:Dipende molto anche dalla temperatura e umidità ambiente.207 feline ha scritto:... anche la mia a volte cigola tanto poi smette da sola mah
Funzionano come anti-attrito ma attirano lo polvere e lo sporco come non mai, usa la vaselina liquida che è cento volte meglio e non sporca.
- 207 feline
si in effetti l'inverno sento a volte questo rumore,l'estate per niente proprioOrchino ha scritto:Dipende molto anche dalla temperatura e umidità ambiente.207 feline ha scritto:... anche la mia a volte cigola tanto poi smette da sola mah
Tessera N°347
Tessera N°347
marcomarco1986
Anche io ho lo stesso problema proverò con la vasellina liquida, la trovo in ferramenta???
Un altro problema che ho sullo sportello è che nn so se avete presente quando apri ed a metà si blocca ecco il mio nn si blocca, se nn stò sempre attento o se sto' in pendenza mi ritrovo sempre con lo sportello completamente aperto devo sostituire tutta la cerniera o è solamente un problema di molle????
Peugeot 207cc 1.6hdi 16v 110cv
Orchino
Ho anche io lo stesso problema sull'altra leoncina di famiglia, la 206 del 1999. Purtroppo è la molla che si è rotta e la si deve sostituire. Per quanto riguarda la 207 probabilmente è messa in quel cilindro metallico che si trova vicino alle cerniere, per la 206 invece bisogna smontare la portiera perché la molla è interna e devo rivolgermi al carrozziere e quindi non l'ho mai sistemata, faccio solo attenzione a quando apro la portiera...marcomarco1986 ha scritto:Anche io ho lo stesso problema proverò con la vasellina liquida, la trovo in ferramenta???
