Salve a tutti!
Ho da poco comprato una 207 1.4 8 valvole, e siccome volevo montare gli adesivi come la 207 le mans mi chiedevo come fare a rimuovere l'antenna completa...
Qualcuno sa come aiutarmi????
Grazie!
smontaggio antenna tetto
- lupus.c
Re: smontaggio antenna tetto
Per rimuovere la basetta dell'antenna,devi vedere se in corrispondenza della stessa,dalla parte interna dell'abitacolo,c'è una plafoniera o qulcosa che si può smontare altrimenti,devi staccare il copritetto in stoffa e ci troverai il dado da svitare per rimuovere la basetta
Il problema forse ti rimarrà per il filo dell'antenna che,non sò se si può staccare da sotto la basetta o lo dvi tirare via tutto quanto per poi ripassarlo dinuovo sino allo stereo
Quando farai l'operazione,fai delle foto per documentare il lavoro così,potranno essere utili anche ad altri soci che vorranno cimentarsi nella tua stessa operazione
- Ico_251
ha bene! Grazie mille!!!
appena possibile proverò e caricherò le foto del mio lavoro!
- lupus.c
Se devi staccare il tuttuccio in stoffa,fai attenzione a non piegarlo perchè sennò ti si vedranno le pieghe
- Ico_251
all'interno non c'è nessuna plafoniera...
quindi molto probabilmente devo staccare il tettuccio in stoffa....
non vorrei già rovinarla!!! devo fare molta attenzione allora! Comunque Grazie!
