temperatura di esercizio
stylus
Messaggio da stylus »
Ciao ,
volevo chiedere a tutti voi , soprattutto con quelli a GPL , se anche le vostra auto viaggiano a regime con una temperatura di esercizio poco superiore dei 90 gradi oppure e' sempre inferiore a 90 ... insomma la mia , soprattutto in questo periodo , attesta la lancetta della temperatura poco sopra i 90 , piu' o meno sotto la meta' della tacca dei 90 e quella subito successiva e volevo sapere se piu' o meno normale .
grazie per le risposte
207 1.4 8v X-line 5 porte grigio alluminio imm. 30 aprile 2008 stereo non originale JVC + GPL RomanoGas aftermarket montato aprile 2011
207-XLine
Re: temperatura di esercizio
Messaggio da 207-XLine »
Per quello che io abbia fatto caso la mia sta sempre sui 90° e mi hanno detto che è la temperatura normale, forse aumenta quando si va lenti in colonna con giornate africane come quelle che abbiamo in questi tempi.
Alle nostre leoncine mancano solo le eliche e non ci sarebbe problemi di traffico.
207 X-Line GPL (20.000 km risparmio benzina € 900)
Somoya
Messaggio da Somoya »
Io non ho il gpl ma ti posso dire ke alle machine nuove ( non so se a tt ) la temperature del motore è regolata elettronicamente, mi spiego: Quando fa caldo il motore tende a rimanere più freddo invece quando fa freddo accade l'esatto opposto. comunque anke la mia temperatura oscilla attorno ai 90 gradi ;-)
Peugeot 207cc Fèline full optional Rosso Asmara.
Motore: 1,6 litri 16V da 120 Cv.
Modifiche estetiche: Poggia piede in alluminio S. Racing, antennino S. Racing, led plafoniera, portaoggetti.
Per ora è tutto...Ma solo per ora!!
Eccola in tutto il suo Splendore!! http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=45266" onclick="window.open(this.href);return false;
Dani67
Messaggio da Dani67 »
Il tuo motore ha una temperatura tipica che oscilla intorno ai 85-95. A 103 gradi si attiva la ventola.
Finchè è sotto la prima tacca dopo i 90 puoi stare tranquillo, appena la supera puoi iniziare a preoccuparti.
