Sostituzione Batteria 207
fabiuzzo
Messaggio da fabiuzzo »
Salve ragazzi,vorrei chiedervi un piccolo aiuto sul cambio della batteria.Ieri ho acquistato una nuova batteria per la mia peugeot 207 1.4 90CV benzina;solo che prima di sostituirla vorrei chiedervi se bisogna fare qualche procedura con la centralina.Ho provato a vedere sul libretto di uso e manutenzione,ma dice che bisogna solamente chiudere i finestrini e togliere le chiavi dal quadro;davvero posso sostituire la betteria senza preoccuparmi della centralina?non bisogna riabilitare la centralina?Help!!!!
Peugeot 207 1.4 16v 90cv xline.Nero ossidiana,cerchi in lega 15" gomme michelin energy saver!!
Re: Sostituzione Batteria 207
La centralina non subisce danni, basta che non lasci la macchina per giorni senza batteria. Vai tranquillo. ;-)
fabiuzzo
ok grazie mille :)
fabiuzzo
batteria sostituita,grazie mille per l'aiuto!!
Di nulla, figurati. Siamo qui apposta per dare una mano quando serve. ;-)
matteo207
Messaggio da matteo207 »
Ciao ragazzi...Mi intrometto in questa discussione per chiedere consigli riguardo la batteria della mia 207 1.6 hdi 90cv (05/2006). La batteria è ancora quella originale e in condizioni di temperaure "normali" funziona tutto bene...In queste ultime mattine un po' piu fredde (da 3° in giu) il motorino di avviamento fatica un po' di piu a girare ma il tempo di avviamento della macchina è sempre quello...tra pochi giorni dovrò fare le vacanze sulla neve (anche se per ora non ce n'è :cry: ) e altri week end e ho il timore che la mattina non riesca a partire, con le conseguenze che ci si può immaginare...cosa mi consigliate di fare?
nella batteria originale (varta) sono riportati i seguenti valori: 12v L2 400/600 A en..
scusate ma questi valori non li comprendo bene...qualora decidessi per la sostituzione quanti Mah e quale spunto è necessario?
grazie a tutti per le risposte
mefisto
406ista ufficiale
406ista ufficiale
Messaggio da mefisto »
matteo207 ha scritto:cosa mi consigliate di fare?
I dati che hai riportato non sono significativi , a parte i 12 V di tensione nominale , che sono uguali per tutte le auto ; i dati necessari sono la capacità , espressa in amperora (Ah) , la corrente di spunto , espressa in ampere (A) , le dimensioni , e il lay-out [i poli delle batterie sono posizionati in modo asimmetrico rispetto alla linea mediana ; guardando la batteria dal lato più vicino ai poli , il polo positivo può essere posizionato a destra (layout 0) o a sinistra (layout 1) : quando si compra una batteria , bisogna specificare il layout , perchè quasi mai i cavi di connessione nell'auto sono abbastanza lunghi per rimediare ad una scelta sbagliata] .
Per esempio la batteria che ho montato qualche tempo fa sulla mia 406 era una Bosch S4 , 60 Ah , 540 A , dim. (242X175X190) mm , layout 0 .
406 ST 1.8 Clima 110 CV Berlina , Benzina + Metano , Rosso Lucifero (EKQD) , Immatricolata 19/04/2000 , (eccola qui !!) , Km attuali 535000 .
matteo207
Scusa ma se hai letto bene sono proprio gli ampere ora e quelli di spunto che voglio sapere
andrea2007
Messaggio da andrea2007 »
salve,sono appena iscritto...dovrei cambiare la batteria alla mia 207 hdi 90 cv xs....qualcuno sà dirmi cosa scegliere?marca e prezzo...grazie
oset
Messaggio da oset »
buongiorno,
dovrò cambiarla anch'io.
penso di prendere questa:
http://www.ebay.it/itm/290645644203?ssP ... 1423.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 207 Xsi 1.6 hdi 5 porte berlina
mitoseven
Messaggio da mitoseven »
la mia 1.4 hdi monta una FIAMM con 680 Ah di spunto!!! :neutral: :mrgreen:
Peugeot 207 1.4 hdi X-line 5p 12/2006 Nera ;)
mitoseven
sorry 640 A!
fastfurious1984
Messaggio da fastfurious1984 »
ciao a tutti ank'io a breve dovrò cambiare la batteria visto ke è ancora quella originale e ne vorrei mettere una con maggiore spunto e magari qlk ampère in più visto ke vi è collegato anke l'impianto auto.quale mi consigliate in modo da nn superare le dimensioni del vano batteria?
Peugeot 207 1.4hdi x-line immatricolata 3/2007 pneumatici michelin energy 185/65/15 cn autoradio pioneer p7100bt,woofer hertz ev165 da 165mm,tweeter lightening audio la1-t,ampli phase evolutions rs2 x il fronte e sinus live sla 1500v2 x il sub, sub hertz sx380d spl show 1000w rms 4000w max,kit xeno hid 6000k,luci di posizione a led smd antierrore,luci targa led smd,plafoniera 308fèline con 3 led bianki,modulo aggiuntivo donatostore a 2mappe
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=23965
marcomarco1986
Messaggio da marcomarco1986 »
Toglietemi un dubbio allo stesso prezzo meglio una batteria di marca o una sotto marca + potente???
Peugeot 207cc 1.6hdi 16v 110cv
oset
Messaggio da oset »
questa:
http://www.ebay.it/itm/190630784029?ssP ... 1423.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Torna a “207 - Fai da te”
