Buonasera a tutti,
io ho un problemino (credo di filtri) con l'aria, appunto, (in)condizionata della mia 106.
Anche quando non è attiva, ha una sorta di soffietto continuo, che varia d'intensità in base all'accelerazione..ma quello non è un problema.
Quando l'accendo per spannare il vetro e\o riscaldare\raffreddare l'ambiente, all'inizio spara fuori un po' di sporcizia.
Anche quando non l'accendo, a causa di quel soffietto di cui parlavo prima, mi si riempie sempre il cruscotto di polvere ed altro.
Credo quindi sia un problema di filtraggio..come posso risolvere da solo?
Problema aria (in)condizionata 106
- Federicobain
- Federicobain
Re: Problema aria (in)condizionata 106
Problema risolto, oggi ho cambiato il filtro.
Per pulire le condutture, come mi consigliate di fare..compressore dalle bocchette?
Ciao se hai cambiato il filtro, rimuovilo e con un aspirapolvere aspiri il contenitore del filtro e tutte le bocchette.Federicobain ha scritto:Problema risolto, oggi ho cambiato il filtro.
Prima di inserirlo, spruzzagli uno spray igienizzante, inserisci il filtro e accendi il clima.
Se vuoi fare lo stesso trattamento anche a tutte le bocchette, male non gli fa.
- Federicobain
Grazie, comunque io avevo letto che di solito questi prodotti si utilizzano attivando il ricircolo dell'aria..il fatto è che la mia non ha il climatizzatore, è aria condizionata semplice e il ricircolo non si può fare..Gian ha scritto:Ciao se hai cambiato il filtro, rimuovilo e con un aspirapolvere aspiri il contenitore del filtro e tutte le bocchette.Federicobain ha scritto:Problema risolto, oggi ho cambiato il filtro.
....per il ricircolo, immagino avrai l'apposito selettore a slitta da spostare o la manopola da girare.Federicobain ha scritto:Grazie, comunque io avevo letto che di solito questi prodotti si utilizzano attivando il ricircolo dell'aria..il fatto è che la mia non ha il climatizzatore, è aria condizionata semplice e il ricircolo non si può fare..Gian ha scritto:Ciao se hai cambiato il filtro, rimuovilo e con un aspirapolvere aspiri il contenitore del filtro e tutte le bocchette.Federicobain ha scritto:Problema risolto, oggi ho cambiato il filtro.
Mi sembra strano che non hai il ricircolo
- Federicobain
ProveròFedericobain ha scritto:Grazie, comunque io avevo letto che di solito questi prodotti si utilizzano attivando il ricircolo dell'aria..il fatto è che la mia non ha il climatizzatore, è aria condizionata semplice e il ricircolo non si può fare..Gian ha scritto:Ciao se hai cambiato il filtro, rimuovilo e con un aspirapolvere aspiri il contenitore del filtro e tutte le bocchette.Federicobain ha scritto:Problema risolto, oggi ho cambiato il filtro.
Grazie mille
- Federicobain
Non mi fa editare il messaggio, vabbè..
Altra domandina..se volessi "creare" un filtro più funzionale?
La polvere e le altre schifezze piccole, continuano ad entrare..
