presunti danni batteria e centralina!help!
shoei13
Messaggio da shoei13 »
ciao ragazzi, scusate il titolo confusionario ma non sapevo cosa scrivere.
Comunque oggi mio padre mi ha chiamato perchè la batteria della sua opel era a terra. abbiamo collegato il positivo in modo giusto ma essendo che non riuscivo a trovare il negativo perchè sulla leoncina la batteria è rivestita da una scatola nera, abbiamo collegato il negativo in una specie di sportellino nero situato sopra la stessa batteria dove dentro c'erano vari fili e collegamenti, posto un'immagine per far capire meglio Immagine
Uploaded with ImageShack.us
essendo che abbiamo sbagliato perchè quello era un punto di massa, ho paura che abbiamo fatto qualche danno a centraline ecc, anche se la macchina dopo ha funzionato benissimo.
l'unica cosa strana è che in folle al minimo i fari si abbassano di intensità e se accelero fanno una luce leggermente più forte, però magari è normale e non ci avevo ami fatto caso prima.
Grazie in anticipo per le risposte.
207 1.4 16 v vti special edition bianca/rossa
shoei13
Re: presunti danni batteria e centralina!help!
La parte che ho cerchiato in nero sulla foto è quella dove c'è uno sportello con i cavi e collegamenti...
Di che colore erano i cavi all'interno dello sportello?
Di solito,può bastare anche collegare il positivo sul rosso della batteria e,il negativo anche sulla carrozzeria se non si riesce a metterlo su quello nero della batteria!
Se l'auto và bene,credo che non hai fatto danni ma,fate molta attenzione con questi lavoretti,si rischia grosso se non si è pratici #-o
shoei13
mi sembra fossero neri, si infatti lascia perdere non puoi capire l'incavolatura con mio padre! :mad:
mici3r
Messaggio da mici3r »
..se fosse partito qualche fusibile o qualche centralina avresti malfunzionamenti.. se non ne riscontri ti è andata bene...
208 allure 100cv blueHDI
aldino
Messaggio da aldino »
puo' esserersi creata qualche "massa"...
