Sottoscocca plastica
CHICCO79
Messaggio da CHICCO79 »
Ragazzi buongiorno a tutti
per caso qualcuno di voi si e' imbattuto con il problema del sottoscocca motore, quello nero di plastica.
A me si sono rotti i supporti e dopo varie volte averlo sistemato ora l'ho tolto definitavamente.
Credo abbia funzione puramente dinamica e poco protettiva, visto che non faccio off road o strade sterrate.
Volevo sapere se c'e' qualcuno che ha provveduto da se a costruirselo uno nuovo, piu' robusto di questo ovviamente
o se c'e' qualcuno che lo abbia sostituito.
Ciauz :?
Re: Sottoscocca plastica
a me si era rotto un annetto fa per colpa di un sasso che si era infilato sotto la vettura....l'ho sostituito con uno nuovo (mi pare costi sui 50/60€) e rimontato senza problemi.
sicuramente non è tra le cose più robuste che conosca, ma per mantenere un minimo di protezione al motore e non far entrare tanta sporcizia nel vano motore va sicuramente bene ;-)
grisu81
Messaggio da grisu81 »
perso una parte in autostrada per colpa della viti originali a clips che si sfilano con le vibrazioni. sostituite le viti con altre prese in passato in peugeot che si avvitano con uno spessorino ed un bulloncino simile a quelli autobloccanti "per la parte intera" per quella mancante fili di ferro al prox tagliano lo sostituisco
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzato
Possedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
Ciao grisu....
purtroppo e' successo anche a me anni fa' quando il meccanico rimonto' il tutto,e camminando a 130 km/h sull'autostrada
mi si stacco parzialmente e si consumo' sull'asfalto......cosi' l'ho staccato definitivamente....
L'unica funzione utile era che faceva da paraschizzi sotto il cofano motore.......
307136cvmappato
Messaggio da 307136cvmappato »
a me mi se rotto dai supporti post.lo tolto 4 anni fa e mai rimontato.utile per l'acqua,ma qua in sicilia non piove tanto.
CHICCO79
Ragazzi credo che molti hanno il problema...a roma vedo molte leonesse con plastica a penzoloni sotto la scocca...
credo che davvero si potevano impegnare dippiu' in peugeot!
lucam79
Messaggio da lucam79 »
basta far fare una modifica e sostituire il tipo di fissaggio, ha me l'hanno fatto in peugeot ora nn so quanto o speso ma nn molto. il prezzo se intendi quello grande io lo pagai 110 euro, quello piccolo costa intorno alle 60 euro.
