Gentilissimi amici del forum,
sto cercando qualcuno veramente esperto che mi possa dare un parere sincero su quanto segue:
ho un peugeot 207 Energy Sport del 2009 e di tanto in tanto vado nel bosco di famiglia per raccogliere qualche legna per la stufa (ho anche gancio di traino e carrello)
Il problema di questo bosco è la strada di accesso, che è sterrata e molto sconnessa con un continuo susseguirsi di buche e pietre sporgenti. Ovviamente la attraverso alla minima velocità, senza accelerare ma giocando solamente con frizione e freno.
Mi chiedo se prendere questa strada a velocità minima mi metta al riparo da danni alle sospensioni o alla struttura in genere oppure se, in ogni caso, questa strada finirà per distruggermi la macchina.
Lo so, avrei potuto comprarmi un fuoristrada....ma non ci vado ogni giorno....giusto un paio di volte al mese d'inverno...
Anticipatamente grazie per la risposta
Utilizzo di una 207 ES su strada sconnessa di bosco
207 ES 1.4 VTi 95 cv
- kri-11
Re: UTILIZZO DI UN 207 ES SU STRADA SCONNESSA DI BOSCO
un paio di volte al mese non e che fai danni enormi (Se fai occhio e fai come dici)
sicuramente gli fa piu male che stare parcheggiata davanti al bar ma non mipreoccuperei, fai solo occhio alle pietre mooooooolto sporgenti, per gomme e altre cosuccie li sotto...io ci vado anche con l'assetto percui..(anche se ogni tanto tocco e
se lo facessi piu sovente sicuramente ti ritroveresti con gli ammo piu scarichi prima del previsto per il resto vai con cautela e non farti grossi problemi a meno che proprio non ti serva un Hummer
Re: Utilizzo di una 207 ES su strada sconnessa di bosco
CiaoMik86 ha scritto:Gentilissimi amici del forum,
Magari può sembrare una banalità, tuttavia potresti organizzarti che ogni qualvolta vai a prendere un carico di legna, ti porti da casa alcuni secchi con della ghiaia e li scarichi via via dentro le buche più profonde.
Ottima e a costo zero quella di fiume con i sassi levigati e arrotondati, non corri nemmeno il pericolo di bucare.
Assolutamente da evitare i calcinacci e le vecchie piastrelle. Sono taglianti come rasoi.
Se avrai la cortezza di tenerla mantenuta, alla fine viaggerai meglio che su un'autostrada.
- kri-11
gian, ottimo consiglio
anche se tecnicamente rischi la multa a prender il naturale.
io ad esempio sulla mia gli faccio manutenzione periodica con potenti mezzi all'avanguardia, la zappa
vai tranquillo, se fai attenzione e procedi piano non gli succede niente
