problema ugello lavavetro
rox207hdi
Messaggio da rox207hdi »
Salve a tutti......ho un problema: ho notato una perdita di potenza dello spruzzino lavavetro lato guida. Quello lato passeggero è apposto. Ho pensato che potesse essere intasato dal calcare e quindi (come facevo con la mia vecchia opel corsa) mi sono armato di ago per cercare di togliere l'eventuale incrostazione. Ma al momento di attuare l'operazione ho notato però che l'ugello presenta una strana conformazione.....è rettangolare e nn si riesce a capire bene dove sia il foro.
Qualcuno sa dirmi cosa posso fare?quale liquido specifico devo aggiungere nella vaschetta per risolvere il problema? aspetto vostri consigli !!!
:roll:
Peugeot 207 1.4 HDi X-line 5porte - Grigio Alluminio
rox207hdi
Re: problema ugello lavavetro
ooohhhhhhhh ragaaaaaaa !!! nessuno ce li ha mai avuti intasati???????? :cry:
Jolly71
Messaggio da Jolly71 »
gli ugelli lavavetro montati da peugeot sono il tipo a ventaglio, quindi in caso di intasamento con lo spillo non risolvi il problema.
un tentativo che puoi fare è quello di smontare l'ugello e metterlo a bagno in un bicchiere coperto con aceto per una notte.
altro consiglio sarebbe quello di usare acqua demineralizzata nella vaschetta, proprio per ridurre il rischio di otturazione dovuto al calcare.
marcomarco1986
Messaggio da marcomarco1986 »
Un'altra cosa è che sul lato guida sotto all'ugello c'è una valvoletta che controlla il ritorno dell'acqua, a me ha dato problemi magari prova a cambiarla costa 0,50 cent ;-)
Peugeot 207cc 1.6hdi 16v 110cv
maxxim
Messaggio da maxxim »
Quella valvola è da sostituire solamente se vedete che sul cofano rimane un filo di liquido lavavetro. Problema noto in Peugeot.
Evitate di smontare l'ugello lavavetri e di metterlo in aceto, perchè l'aceto contiene sempre acido e non va molto d'accordo con la plastica.
Provate a passare la lancia dell'autolavaggio per qualche secondo ed utilizzate sempre acqua demineralizzata nella vaschetta lavavetro, magari diluita con un buon lavavetro tipo DP1 o Sonax.
gaeta55
Messaggio da gaeta55 »
Sostituisci gli ugelli, io lo feci sukka 407, non c'è nessun modo per pulirli, si cambiano e basta, ciao :D :thumbleft:
Ex 405 MI16 usata
Orchino
Messaggio da Orchino »
Mettere gli ugelli a bagno nel Viakal o nel Cillit Bang viola non aiuta?
gaeta55 ha scritto:Sostituisci gli ugelli, io lo feci suKKa 407...:
MIO DIO!!! :o
dvx78
Messaggio da dvx78 »
rox207hdi ha scritto:ooohhhhhhhh ragaaaaaaa !!! nessuno ce li ha mai avuti intasati???????? :cry:
A me ha fatto la fatidica macchia sul cofano, ma ora problema risolto, ho chiuso il tubo..!!!!!!
RAIN X sul vetro e può piovere quanto vuole..!!!
Peugeot 207 Gti....Eccola : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 54&t=35433" onclick="window.open(this.href);return false; Nero, pinze gialle, molle Eibach, Bilstein B8 ant. e post., filtro pannello KN, valvola pop-off a pistone Forge Motorsport, manometro press. turbo Maxi Car, manometro pressione olio, Voltmetro, Cat metallico HJS 200 celle, manicotti siliconici turbo, centrale gr N, Mappa by Abbasciano (RM), Intercooler maggiorato Forge Motorsport, tubo olio turbina in maglia aeronautica Protoxide, scarico Inoxcar race 2x80,olio Bardahl XTC 5w40, blusuper 100, cerchi OZ Superturismo WRC 7x17,serbatoio rec. vapori olio
Interni led blu luci cortesia, estintore, pomello MOMO e asta corta, pedana battitacco alluminio, cuscinetti cintura OMP.
Orchino
dvx78 ha scritto:RAIN X sul vetro e può piovere quanto vuole..!!!
Che prodotto è il RAIN X? A cosa serve?
Jolly71
è un prodotto simile al rain off della arexons o ancora meglio un tergicristallo chimico.
si spalma sul vetro e l'acqua anzichè incollarsi al vetro rimane a goccioline che con la velocità scorrono via senza o limitando molto l'uso delle spazzole.
io uso il rain off arexons e con una sola applicazione riesco a farlo durare per il periodo autunno e inverno.
unknown84
Messaggio da unknown84 »
Questi prodotti sono molto comodi ma.... quando viaggi con le strade sporche di sale e/o fanghiglia gli ugelli lavavetri sono vitali...
Piange il cuore sentire le spazzole fregare sul vetro con quella zozzeria attaccata, ma purtroppo è necessario...
308 sw Allure 2.0HDi 150cv nero ossidiana
Ex 207 Allure 1.6HDi 112cv nero ossidiana - pack plus allure (vetri oscurati, specchi richiudibili elettricamente e sensori di parcheggio) arrivata il 02/05/2012 e ritirata il 05/05/2012
Ex 206 XS 2.0HDi 90cv (rimappata a 130) blu rècife.
Combattere sempre, arrendersi mai.
