rumore proveniente dalla parte anteriore destra
mitoseven
Messaggio da mitoseven »
Salve ragazzi,
come sapete ho preso da poco di un mese una 207 con 55000 km...
l'ho usata poco per problemi ma in questi 400km fatti ho notato sul leggero disconnesso un rumore (tipo un ticchiettio) proveniente dalla parte anteriore destra dell'autovettura! non è il classico rumore del braccetto, almeno penso, e leggendo un pò sul forum ho visto che potrebbe essere una rondella dell'ammortizzatore che mantiene il paraolio dello stesso...bo!
avete consigli o pareri?
Peugeot 207 1.4 hdi X-line 5p 12/2006 Nera ;)
mitoseven
Re: rumore proveniente dalla parte anteriore destra
voglio precisare che il rumore lo sento solo su fondo lievemente sconnesso e ruotando completamente lo sterzo da fermo non avverto alcun rumore!
inizialmente ho pensato a qualcosa nel vano porta oggetti ma dopo averlo svuotato ho visto che non è questa la causa!
benelli
Messaggio da benelli »
ho avuto lo stesso problema, credo che sia la bielletta della sospensione, prova a ruotarla con la mano e vedi che si muove, e comunque va solo serrata con la chiave.
mitoseven
quindi dovrebbe essere la bielletta che collega ammortizzatore e ?
mitoseven
e ruota?
mi era saltata una parola :mrgreen:
luck91
Messaggio da luck91 »
:lol: :lol: :lol:
mitoseven
[-( che c'è da ridere?
spider
Messaggio da spider »
Io invece ho un rumore tipo gro gro :D , quando giro completamente lo sterzo a dx da fermo e li faccio fare un paio di cm. alla ruota a dx e sx con lo sterzo e lo fa anche quando faccio una curva sia a sx che dx molto stretta quasi da fermo tipo parcheggio o con sconnesso , sembra come gomma con metallo o gomma con gomma ,potrebbe essere il silent block dell'ammortizzatore superiore dove ruota contro il telaio , che con sterzo girato ruota molto su se stesso , ho provato a spruzzare olio spray ma il rumore rimane..... boh !
mitoseven
niente da fare...sono appena tornato dal meccanico il quale ha alzato l'auto sul punto e ha verificato tutta la parte interessata e non ha trovato alcun problema, braccetti, ammortizzatori e biellette perfetti...poi gli ho fatto sentire il rumore (in curva su strada rovinata) e mi ha confermato la sua diagnosi: normale usura della scatola di sterzo!
quindi secondo lui è normale che una macchina con 50000 km faccia questo rumore e non si può far nulla per risolverlo...
voi che ne dite?
tommy88
Messaggio da tommy88 »
Mica si è staccato leggermente il passaruota interno??mi era capitato a me,per quello ti dico ;)
mitoseven
no no ho controllato anche quello :D
thewizard
Messaggio da thewizard »
gro gro da fermo o quasi a ruote tute sterzate, fondo liscio, sono le gomme...
la scatola sterzo, una volta che il volante è fermo i qualsiasi posizione...vabbè il resto lo immaginate facilmente ;)
mitoseven
no no...da fermo ruotando completamente le ruote a dx e a sx non si sente nulla! anche camminando su asfalto liscio..
il rumore metallico si sente solo quando con le ruote sterzate si prende qualche buchetta, in particolare si sente solo nelle curve a sinistra e proviene dalla ruota dx!
unknown84
Messaggio da unknown84 »
E le testine? le avete fatte guardare? Io avevo il problema del "gro-gro" descritto sopra, sostituiti trapezi e testine è andato tutto a posto...
308 sw Allure 2.0HDi 150cv nero ossidiana
Ex 207 Allure 1.6HDi 112cv nero ossidiana - pack plus allure (vetri oscurati, specchi richiudibili elettricamente e sensori di parcheggio) arrivata il 02/05/2012 e ritirata il 05/05/2012
Ex 206 XS 2.0HDi 90cv (rimappata a 130) blu rècife.
Combattere sempre, arrendersi mai.
mitoseven
ha visto tutto e le ruote non hanno alcun lasco in nessun verso!
