Perdita olio dalla turbina
sasa68
Messaggio da sasa68 »
Ciao a tutti, l'altro giorno ho aperto il cofano della mia leona e mi sono accorto che c'è una perdita di olio dalla turbina, o almeno credo.
Secondo voi è possibile? .... in pratica la parte bassa della turbina è sporca di olio e macchie di olio ci sono qua e la nella zona circostante della stessa.
La cosa mi preoccupa abbastanza, volevo chiedere se qualcuno ha avuto un problema simile.
Grazie.
Peugeot 308 1.6 hdi - 110 cv FAP - feline - nero perla
dumpweed
Re: Perdita olio dalla turbina
Messaggio da dumpweed »
qualcuno ha avuto questo problema, e se trovi schizzi di olio dalle parti della turbina è bene farla controllare, rischi altrimenti di salutarla... controlla anche che non sia invece lo scambiatore dell'intercooler, che è quella diramazione in plastica nera che si trova alla sinistra della turbina ed ha due condotti in gomma collegati, alcuni hanno avuto problemi di perdite da questo componente...
Davide1985
Messaggio da Davide1985 »
Io avevo una 206 1.6 hdi gti fap 110cv, controlla la guarnizione che che sta tra l'uscita del compressore e il tubo che sale al filtro dell'aria, a me si era rotta e pisciava olio in giro. Oppure, sempre lo stesso condotto che sta tra la turbina ed il filtro dell'aria si innesta circa a metà sul monoblocco, in quella zona c'è il ricircolo dei vapori o qualcosa del genere, può pisciare anche da li.
Spero di essere stato utile! ;-)
Ciau!
Davide
Peugeot 308 active 1.6 vti 120cv MY2011
Ex Peugeot 206 gti 1.6hdi 110cv FAP
Ex Ex Peugeot 106 XS
Ex EX Ex Peugeot 205 junior
In cerca di nuovi pneumatici: https://www.1001pneumatici.it
sasa68
Stasera, quando arriverò a casa, andrò a controllare meglio grazie ai vostri suggerimenti.
Adesso sto camminando con la panda per evitare di provocare danni più gravi.
Ma secondo voi la turbina è lubrificata dall'olio motore ? bo .... sinceramente non sono sicuro al cento per cento.
Ciao a tutti
Davide1985
Certo, l'olio viene pompato fino alla turbina, per questo è importante mettere olii buoni completamente sintetici, per evitare danni alla turbina che gira a velocità allucinanti.
Ne approfitto per dirti che quando fai autostrada, o magari quando tiri un pelino, prima di spegnere l'auto aspetta un minutino in modo da far raffreddare la turbina, dovrebbe durare più a lungo. Me lo hanno detto a me quando la mia aveva iniziato a far rumore... :oops:
Ciao ciao
