Quanto olio mangia? 207 KFU
trilok76
Messaggio da trilok76 »
Allora ho una 207 1.4 motore KFU.
Ho fatto un mega rabbocco tempo fa (l'olio era sotto il minimo!) adesso dopo altri 5000 km l'olio è tornato al minimo!
E' normale che "mangi" tutto quest'olio?
Ricky70
Re: Quanto olio mangia? 207 KFU
Messaggio da Ricky70 »
Se si tiene il motore con l'olio sotto il minimo, alla lunga si rovina....ma quanto te ne ha mangiato, piu o meno un litro in 5000 km?
Michele1986
Messaggio da Michele1986 »
Ma che 1.4 è? Benzina?
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
mici3r
Messaggio da mici3r »
tra tacca massima e tacca minima c'e' circa 1KG di olio.. quindi sei in linea con i consumi
208 allure 100cv blueHDI
trilok76
è una 207 1.4 benzina + GPL.
Ho appena fatto un mini-rabbocco (giusto per tirare avanti per portarla a fare il cambio d'olio la pross settimana).
Ne ho versato proprio poco, il contenitore segna ancora la tacca sopra il 900 e controllando il livello dell'auto adesso mi segna 2 tacche (prima del rabbocco segnava il minimo o appena sotto).
Per cui a spanne ipotizzo che in 5000 km ha consumato circa 1 litro d'olio
Ricky70
quanti km ha la macchina?per darti un idea io ho la 1.6 benzina 110 cv, non il vti, e di olio adesso che ha 88000 km ne mangia in 5000 km davvero poco, tipo 300 cc forse meno.Però non so quale sia il limite massimo di consumo, forse sul libretto di manutenzione c'è scritto.
trilok76
Ne ha quasi 34.000
In effetti nel libretto c'è scritto che non deve superare 0,5 litri per 1000km, da me ne ha consumati 0,2 litri per 1000Km per cui (mi sono risposto da solo) è un consumo corretto.
alfredo66
Messaggio da alfredo66 »
ciao ti tranqullizzo posseggo una 207sw 14 ed il consumo si e attestato anche a me il lt ogni 5.000
molti si trovano nella nostra situazione un utente del sito mi a scritto che i consumi di olio riportato sul libretto era di un lt ogni 7.000 tieni presente che lami auto a superato i 100.000 ci troviamo nella norma
