salve ho un problema da un po di tempo con la mia 406 1.8 16v ke nn riesco a risolvere...
allora quando vado per accendere la macchina alcune volte capita che si accende e poi subito si spegne...anche mantenendo accelerato per qualche secondo e poi si spegne...poi dopo che tolgo e rimetto la chiave,magicamente parte e va tutto bene...alcune volte capita però che fa lo stesso problema per molte volte consecutivamente,anche levando e rimettendo la chiave...poi siccome devo camminnare,cammino mantenendo accellerato e ogni volta che va a giri bassi si spegne...ho notato una cosa però,che quando cammino col problema la macchina singhiozza lasciando l acceleratore e da un bel colpo quando lo schiaccio,mentre quando va tutto bene non singhiozza...questo capita sia a freddo che a caldo.
mentre alcune volte parte bene a prima botta...
sapete cosa può essere??se è successo a qualcuno un problema simile?grazie in anticipo
problema avviamento 406
- mefisto
- 406ista ufficiale
Re: problema avviamento 406
Bobina ?ivan86 ha scritto:salve ho un problema da un po di tempo con la mia 406 1.8 16v ke nn riesco a risolvere...
406 ST 1.8 Clima 110 CV Berlina , Benzina + Metano , Rosso Lucifero (EKQD) , CRS , Immatricolata 19/04/2000 , (eccola qui !!) , Km attuali 535000 .
tempo fa ho cambiato tutto il gruppo con le 4 bobine perche tutt ad una volta e partita a tre...e l ho preso nuovo...
dr.problem
hai risolto ??? sarà la carburazione da rivedere ?? fili candele ?? candele ??? se ti singhiozza mentre cammini o qnd ti fermi e riparti allora sicuramente sarà qualcosa che riguarda l'alimentazione..
205 T-Shirt - 1991
Opel Ascona 1.6D - 1983
406 1.9 StDt - 1997 > Demolita dopo 23 anni in famiglia.
Ciao,potrebbe essere qualcosa legato all'alimentazione,io per esempio stò cercando il collettore di aspirazione perchè si è aperto lungo le giunture e aspira aria,risultato motore traballante e perdita di colpi.Se puoi darmi una dritta su dove trovane uno te ne sarei grato.
